Ручка сапожного ножа в гараже. Обмотал попавшим под руку шнуром, нанес пену и обмотал полиэтиленовым пакетом, застыло - пакет снял. Сделал на скорую руку, служит уже несколько лет. Насчет ручек плоскогубцев спасибо, надо будет попробовать.
04.10.2012 в 23:06:09
04.10.2012 в 23:46:39
А у нас монтажники зимой ставят окошки на летнюю пену, а летом на зимнюю.
05.10.2012 в 11:15:37
Пена, когда под рукой, выручит в заделке щелей в опалубке перед заливкой бетона. Быстро и аккуратно. Если надо забетонировать отлив дома, а к нему из земли подходит газовая труба - её нельзя вмуровывать в бетон. Надеваете срезанную с двух сторон бутылку на 1,5 литра из под лимонада и на уровне будущего бетона запениваете симметрично - все, можно лить бетон.
08.10.2012 в 22:07:30
знаю что телефонную проводку марки ТРП при замене металлических дверей в квартиры, изоляцию повреждает исправно!!:(
31.03.2014 в 01:43:18
Есть мысль использовать пену вместо трубной изоляции. ППР трубы лежат на перекрытии, их надо закатать в стяжку. Если использовать трубную изоляцию толщиной стенки 9 мм, нужно класть лишние почти 2 см стяжки, это и перерасход смеси и лишняя нагрузка на перекрытие. Поэтому хочу запенить трубы по бокам на пару сантиметров где-то, а когда высохнет, срезать сверху заподлицо с верхом трубы. А потом сверху стяжку. И получится как бы короб для трубы, в котором будет место для компенсации теплового расширения. Нормальная идея? Не слишком ли тверда будет пена для изгибания трубы?
31.03.2014 в 02:11:58
А какую пену выбрать или без разницы? Надо помягче чтоб была. Видимо, самую некачественную надо. :)
31.03.2014 в 09:43:06
valeri0786 написал : и
под пистолет любую . качество роли не играет , вы слишком сильно придаёте значение расширениям ппр , даже если вы наглухо голую. трубу замуруете ничего не случится, если это не отопление , я бы так и сделал
31.03.2014 в 10:05:45
А это отопление высокотемпературное.
31.03.2014 в 11:55:17
valeri0786 Тогда оставлять верх трубы без теплоизоляции - недопустимо. Над трубой будет очень горячо и любое финишное покрытие будет курочить не по детски.
