sanya1965
sanya1965
05.03.2012 в 10:43:42
бегрол написал : ...Когда же будет выпускаться инструмент не нуждающийся в улучшениями .
посмотрите на мебельные кондукторы "КУМ" и "Ассистент". Под них ничего размечать не надо. В дополнение потребуется дрелька за 300рублей и конфирматное сверло за 50руб..
бегрол
бегрол
05.03.2012 в 13:39:26
sanya1965 А что сие такое ?
sanya1965
sanya1965
05.03.2012 в 13:47:10
бегрол это примитивные приблуды для сверления деталей мебели без разметки. т.е. приложил и сверли. для самостоятельного изготовления потребуется сверлильный станок на полчаса и немного мозгов. вот три основных вида. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33117.0 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39573.0 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36875.0
Serg
Serg
06.03.2012 в 23:48:04
Eddy21 написал : пока не сообразил как это сделать пограмотнее - там, где они должны быть (т.е. на линии центров), живут регулировочные колодочки со штифтами.
А... Вы говорите про боковые... я-то подумал, что про верхние. Сбоку они не обязательны IMHO, поскольку высота довольно точно выставляется откидным упором...
Котопёс написал : Простите, сдуру с ламельным перепутал
Нет вопросов.
бегрол написал : Получается выбор между профессиональным-дорогим и нуждающимсявдоработке-регулировки дешёвым .
Дорогой тоже нуждается в регулировке...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.03.2012 в 01:37:03
Serg написал : А... Вы говорите про боковые... я-то подумал, что про верхние. Сбоку они не обязательны IMHO, поскольку высота довольно точно выставляется откидным упором...
... значит невнятно объяснил. Попробую наглядно :)
Откидной упор работает только когда отверстия сверлятся не дальше 40мм от края детали (т.е. на высоту подъема этого упора). А если присаживать где-нибудь в центре детали? Например - тумбочка с вкладным дном и полкой на шкантах?
Пример - необходимо присадить шканты на красной линии разметки
Напрямую это не получается - подошва фрезера полностью закрывает разметку, и для того, чтобы это сделать, приходится чертить еще одну линию - параллельно присадочной, в 35мм от нее
и фрезер ориентировать уже по этой, дополнительной линии (выставлять по краю смотрового окна)
А вот если бы на подошве по бокам сделать метки, соответствующие линии центров фрез, то все было бы гораздо проще - достаточно было бы просто совместить их с выходящей из-под подошвы основной красной линией, и не пришлось бы заниматься дополнительным черчением :)
Serg
Serg
07.03.2012 в 22:38:51
Eddy21 написал : Откидной упор работает только когда отверстия сверлятся не дальше 40мм от края детали
Собственно говоря, все остальное можно было бы не писать, я все понял :) O'k, записал.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2012 в 00:53:45
Особенно понравилось название "КУМ". Надеюсь, это все же такая аббревиатура, а то можно подумать, что эти кондукторА на зоне делают...
Serg
Serg
08.03.2012 в 01:02:29
Warhamster написал : можно подумать, что эти кондукторА на зоне делают...
Мебельная фабрика на зоне - это нормально :)
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2012 в 01:04:14
К слову, создалось впечатление, что во всех темах про этот "Ассистент" и прочую супермебель орудует Семен Семеныч(то биш, все сообщения пишет один и тот же чел). Их сайт, где из контента только рендеры, некоторые из которых я уже видел в других местах, производит определенное впечатление.
Serg
Serg
08.03.2012 в 02:01:51
Впечатление... Соединение, сделанное с помощью кондуктора никогда не будет таким же точным, как с помощью фрезера, в шкантовом соединении соль в том, чтобы нагрузка распределялась на все шканты, а в кондукторном она будет ложится на один шкант, что приведет к соответствующим последствиям.
Alam
Alam
Уфа
08.03.2012 в 10:06:21
Serg написал : Впечатление... в шкантовом соединении соль в том, чтобы нагрузка распределялась на все шканты, а в кондукторном она будет ложится на один шкант, что приведет к соответствующим последствиям.
В кондукторной присадке как раз равномерная нагрузка на все шканты, там же один и тот же строго заданный размер. И вообще, для мебели из ДСП или дерева все это совершенно некритично - материлы достаточно податливые, чтобы каждый шкант начал выполнять свою роль..
Дело в другом - с помощью фрезера можно работать быстрее, чем дрелью с кондуктором.
