master.msk
master.msk
12.06.2011 в 18:52:58
Юбер написал : bugatti
Как раз они то и туговаты. Боюсь, что во многом благодаря их популярности бытует мнение:
Дмитрий_77 написал : Шаровые у меня сейчас стоят, закисли и не закрываются. Он как раз и обосновал, что задвижку я уж точно открою и закрою даже если на поверхности осадок осядет со временем, его просто срежет с пластинок при закрытии.
12.06.2011 в 18:59:13
Косожихин написал : Альтернатива Giacomini, Itap GREEN®
Это который с дырой в шаре? Если он - то хиленькие они....
12.06.2011 в 19:06:16
Дмитрий_77 написал : закисли и не закрываются
Если бы крутили раз в месяц, то даже самый говенный китаезный кран бы не зарос....
О, точно... надо сходить свои покрутить....
На гл странице форума надо повесить баннер с указующим перстом, как известный плакат "Родина-мать" с текстом:
"А ты крутил в этом месяце свои шаровые краны?!" :)
12.06.2011 в 19:17:12
master.msk написал : Как раз они то и туговаты.
Ну, профи виднее.
12.06.2011 в 19:18:20
BV написал : надо сходить свои покрутить....
У нас уже автоматизм - как 25 число (передача показаний), так крутим:)
master.msk
master.msk
12.06.2011 в 19:27:25
Юбер написал : крутим
Крутить тоже надо уметь. После длительного закрытого состояния крана делаю так: сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.
12.06.2011 в 19:33:55
master.msk написал : Если смеситель не открывать
О, ценный совет, благодарю. Примем на вооружение:) Только у нас наоборот - краны открыты постояннно.
12.06.2011 в 21:10:47
master.msk написал : сначала смеситель, затем кран на входе. Током воды вымывается грязь, которая неизбежно скапливается в отводах при закрытых кранах. Если смеситель не открывать, шарик будет вращаться вместь с шламом, может при этом повредить прокладку.
Не согласен.
Когда шар повернут на 45 плюс/минус то открыта внутренняя полость крана. Поток воды поднимает все, что лежит в трубе и может забить в эту щель приятную неожиданность достаточно большого размера. При дальнейшем повороте закусим эту нечаянную радость между кромкой шара и тефлоновым уплотнителем.
А насчет шлама - если нет тока воды то шлам лежит в трубе и не отсвечивает и не ползет по трубе к шару и не облепляет его :)
Те отложения что есть на шаре (прилипли) в любом случае пройдутся по тефлону - хоть с потоком, хоть без.
Если же сначала открыть шар потом смеситель - шар будет крутиться в спокойной воде - и то, что рядом прыгать не будет.... (конечно если до, и после шара давления одинаковы). А потом просто вылетит чере ПОЛНОСТЬЮ открытый кран не залетая во внутреннюю полость...
ИМХО :)
master.msk
master.msk
12.06.2011 в 21:32:35
BV написал : Не согласен.
Эт дело Ваше...) Слышно даже, когда кран открываешь, как скребут песчинки о прокладку. Тогда как при потоке воды кран идет мягче. Это все мои личные наблюдения. Ссылку не дам)))
BV написал : шлам лежит в трубе
В том то и дело, что заполняется грязью отвод полностью. Типа косого фильтра. Нет там "спокойной воды". Одна грязь. И шарик весь покрыт налетом ржавчины. По хорошему надо снимать кран и чистить заодно отводы.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.06.2011 в 22:01:33
пошёл повертел
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2011 в 02:30:17
У меня был неприятный инцидент с шар. кранами Giacomini DADO в 2008г , шар. краны этой серии были установлены от застройщика в г. Домодедово на ПС , ЗАК не захотел их менять , ремонт длился почти год и краны всё это время были закрыты и на прямой плоскости шарика , со стороны стояка , налип абразивный нарост , при открытии , этот налипший абразив вырвал тефлоновые уплотнители и пришлось эти краны менять
