03.07.2006 в 14:01:05
можно ли это делать? если да, то как правильно? какие трубы при этом нужно использовать и какие требования к соединению труб?
skigs
skigs
05.07.2006 в 14:40:23
Можно!!! Труба канализационная из полипропилена. Необходимо обернуть трубопровод мягким синтетическим материалом ППЭ или Энергофлекс (типа подложки для ламината).
05.07.2006 в 17:03:45
угу, отлично. с энергофлексом понятно - это избыточная мера предосторожности или обязательное условие?
а неполное закрытие трубы стяжкой допускается? допустим, если под ванной будет труба "выглядывать" на пару см из пола?
DMC
DMC
05.07.2006 в 18:30:25
2denswor
Это обязательное условие замуровывания пластиковых труб - убирать в защитный кожух(можно жесткий, можно тепло-шумоизоляционный).
Кстати - канализационные трубы, имеющие разборные соединения - замуровывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Точнее трубы-то можно, а вот их такие соединения - нельзя.
Если ты хочешь такое соединение утапливать, то необходимо делать смотровой люк(позволяющий произвести ремонт соединения) в месте соединения.
06.07.2006 в 11:27:45
dmc написал : Это обязательное условие замуровывания пластиковых труб - убирать в защитный кожух(можно жесткий, можно тепло-шумоизоляционный).
защитный кожух - это какое то существующее решение или надо что то своими силами придумывать? Энергофлекс подходит для этих целей?
dmc написал : Кстати - канализационные трубы, имеющие разборные соединения - замуровывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Точнее трубы-то можно, а вот их такие соединения - нельзя.
просто есть в планах сделать подиум, чтобы в нем прошла 110 труба канализации, на подиуме планирую разместить ванну. есть ли опыт таких работ? как лучше сделать, чтобы избежать ошибок, переделок и в будущем проблем?
еще вопрос: если в ванной проходит стояк отопительной системы (2х трубная), то на каком миним. расстоянии от него можно пропускать канализац. трубу? или в энергофлексе все позволительно?
