Cartel
Cartel
17.06.2011 в 02:02:48
Хочу проверить творение рук своих. ПП, холодная PN10, горячая PN20 фильтры с редукторами honeywell fk06, т.е макс давление 6бар. Хотел опрессовать ручным прессом, но редуктор же 10ть не пропустит? Вкрутил манометр, оказалось в стояках давление 5,2 бар. Выпустил воздух, подкачал напором от стояка. Закрыл шаровый. Через 5ть часов давление упало на 0,15 бар по манометру. Вопрос: говорит ли такая проверка о надежности системы? И герметична ли она (нет утечек) при таком падении? Спасибо!
tvmaster
tvmaster
17.06.2011 в 04:02:15
Для ПП подобной проверки достаточно. Хорошо бы динамику отследить, понять равномерно оно падало или сразу упало, а потом за стабилизировалось. Давление упало незначительно, можно считать что система надёжна.
17.06.2011 в 08:59:57
Была тема про простой опрессовщик из пульвера :)
Cartel
Cartel
17.06.2011 в 09:29:54
tvmaster написал : Хорошо бы динамику отследить, понять равномерно оно падало или сразу упало, а потом за стабилизировалось.
Падало равномерно, потихоньку как говориться.
BV написал : Была тема про простой опрессовщик из пульвера
Я посмотрел, но как им пользоваться, так и не понял :( Подключаем к системе (как?) и нагнетаем пульвером?
Levit
Levit
Белгород
17.06.2011 в 14:16:20
Такая опрессовка показывает что нет протечек, а насколько качественно спаены стики покажет только время, из за теплового расширения через год начинают течь не качественные в основном.
17.06.2011 в 22:27:18
Cartel написал : Подключаем к системе (как?) и нагнетаем пульвером?
именно! Входной кран закрыть :)
Cartel
Cartel
21.06.2011 в 10:52:27
Вот что получилось :) Мой первый водопровод :)
tvmaster
tvmaster
26.06.2011 в 22:17:53
Нормально наварили. :) Креплений почти не вижу, там где предполагается откручивать соединения "железные" гайки должны быть крепления ПП трубы, иначе потом начнёте дергать трубу может чего нибудь отвалится или ослабиться.
