marfa
marfa
Дзержинский
18.06.2011 в 15:02:23
Кондиционер TOSHIBA RAS13 NKHD-E был установлен в ноябре. Нормально отработал в мае и несколько дней в июне. Сейчас, при включении в розетку, мигает лампочка OPERATION до тех пор, пока не включишь с пульта. Наружный блок работает, внутренний работает как вентилятор. Температура в помещении не понижается, хотя на дисплее пульта ДУ стоит режим охлаждения и нужная температура. Звонила монтажникам, сервисный инженер сказал, что раз кондиционер работал, это не их ошибка и посоветовал обратиться в сервисный центр. На просьбу прислать мастера, чтобы исключить ошибку монтажа, ответил-Вам это будет стоить денег.(гарантия на монтажные работы год). Специалисты, какие предположения что с кондиционером?
pusander
pusander
Кременчуг
18.06.2011 в 19:31:11
похоже фреонъ покинул вашу тошибу. и начался футбол, бесмысленный и беспощадный.
marfa
marfa
Дзержинский
18.06.2011 в 20:38:15
По поводу "футбола" абсолютно с Вами согласна. Будут пинать по полной. Не любят обслуживать по гарантии. А как таймер сбросить?
Jerome02
Jerome02
Брянск
18.06.2011 в 22:24:24
marfa написал : Наружный блок работает, внутренний работает как вентилятор.
Если есть возможность дотянуться до наружки, пощупайте его на предмет характерной вибрации и послушайте урчащий звук компрессора!!! Если да то он жив(пока)!!!
marfa написал : Кондиционер TOSHIBA RAS13 NKHD-E был установлен в ноябре.
Пинайте компанию установщика насчет гарантии, пригрозите санкциями, но прежде внимательно почитайте договор с ними.
pusander написал : похоже фреонъ покинул вашу тошибу
+5
BV написал : Может таймер сбросить?
А при чем тут таймер???
marfa написал : Звонила монтажникам, сервисный инженер сказал, что раз кондиционер работал, это не их ошибка и посоветовал обратиться в сервисный центр.
Очень крутой ОЛЕНЬ с большими ветвистыми рогами!!!!! Удачи marfa
18.06.2011 в 22:44:14
marfa У вас он в розетку включается, или на линии со своим автоматом? Попробуйте выключить его с пульта, затем полностью снять с него питание минут на 10 и потом включить....
Вы покупали его в этой фирме, которая ставила? Договор есть?
marfa
marfa
Дзержинский
19.06.2011 в 10:00:40
Наружный блок вибрирует весьма ощутимо. Звук компрессора услышать сложно, поскольку живу практически на проезжей части. Пинаться мне похоже придется все лето.
marfa
marfa
Дзержинский
19.06.2011 в 10:10:25
Кондиционер на линии со своим автоматом. Питание снимала, "передергивала" автомат - безрезультатно. Покупала у другой фирмы. Они мне оставили рекламную листовку установщиков, видимо фирма - партнер. Установщики дали мне только гарантийный талон.
19.06.2011 в 10:41:56
marfa написал : На просьбу прислать мастера, чтобы исключить ошибку монтажа, ответил-Вам это будет стоить денег.(гарантия на монтажные работы год).
Вы их просите прислать мастера, чтобы исправили ошибки монтажа а не исключали.
И лучше уже общаться с директором
marfa
marfa
Дзержинский
19.06.2011 в 11:59:00
Боюсь, что пообщаться с директором по телефону не удастся, если не поехать туда лично и то не факт, что встреча состоится. На телефоне оператор переводит стрелки на системного инженера, он у них похоже "истина в последней инстанции" и на расстоянии решает их это "косяк" или не их. Одного разговора с этим товарищем хватило, чтобы понять, что свою вину будут отрицать до последнего. На форумах встречала отзывы о АВК-центр. Больше всего негативных отзывов: не квалифицированные мастера (не хочу обидеть всех ребят) и хамство, с чем я собственно и столкнулась.
