04.11.2009 в 20:19:32
Ребята, раз уж у вас такая стиралка есть. может мне кто-нибудь поможет. переехали на съемную квартиру. там CANDY Aquamatic 3. нужна инструкция. в нете найти не могу. заранее спасибо!!!
wofer62
wofer62
12.11.2009 в 18:53:00
Прочитал про разбор Канди-трешки, проникся... Кто знает,отличается ли смена подшипника на канди-3 от такой же операции на канди акваматик 8-Т ???
Егор*
Егор*
06.08.2010 в 18:54:17
Доброго времени суток. Имеется вот такой агрегат (Ariston AVD 129 ex):
В излишнем порыве жена порвала пальцем манжету. Пока замазал силиконом, но хотелось бы поменять. На баке манжета крепится хомутом, а как снять передний край уплотнителя никак не пойму. Ежели кто в курсе- поделитесь секретов, плиз.:)
08.08.2010 в 17:56:10
Егор* написал : как снять передний край уплотнителя никак не пойму. Ежели кто в курсе- поделитесь секретов, плиз.
там как правило проволочный хомут с пружиной - замок снизу.... просто посмотрите внимательно - все станет ясно.
Внимание - не получите при снятии концом хомута в лоб - ПРУЖИНА!!!
Егор*
Егор*
08.08.2010 в 18:13:45
BV написал : там как правило проволочный хомут с пружиной - замок снизу.... просто посмотрите внимательно - все станет ясно.
Действительно, хомут с пружинкой. :) А после того как его снимешь, толкать всё это дело внутрь?
http://s05.radikal.ru/i178/1008/c5/3f8744766003.jpg
08.08.2010 в 18:16:32
Снимать с ободка передней панели и вовнутрь. Еще раз - ПРУЖИНА СИЛЬНАЯ - БЕРЕГИТЕСЬ ВТОРОГО КОНЦА ХОМУТА!!!
Егор*
Егор*
08.08.2010 в 18:22:27
Спасибо! Получается её менять всего около получаса, по времени, на вскидку. Осталось найти нужную манжету. На вид пружина не очень сильная и хомут плотно сидит в канавке. Надо будет надеть рукавицы и рубашку с дл рукавом, раз такое дело.
08.08.2010 в 19:14:18
2Егор* Если зная, то да...
Придется снять переднюю панель на которой закреплен люк. Для этого наверняка нужно: Снять верхнюю панель (где кнопки). Нижнюю... При этом не обломать их защелки :)
Появится доступ к винтам передней панели.
Манжета на баке если правильно помню крепится таким же хомутом.
PS Аристон не разбирал, но принципы везде одни... Удачи.
Вилку из розетки не забудьте !
Егор*
Егор*
08.08.2010 в 21:27:56
Ёлки, дело усложняется. Я думал нужно утопить манжету в сторону бака, снять хомут с бака и через верх достать её, а тут ещё передняя панель... Нижнюю планку уже снимал, а вот верхнюю, нужно смотреть.
08.08.2010 в 22:55:24
Егор* написал : Я думал нужно утопить манжету в сторону бака, снять хомут с бака и через верх достать её,
Сомневаюсь, что у вас пролезут туда руки для такой хитрой операции... Снять может и да, а одевать? Хомут на место поставить - тоже не так просто - надо пружину стянуть... Для этого попробуйте использовать стяжку из тонкой прочной проволоки или толстой лески...
ИМХО, через верх - я бы не стал - уж очень неудобно
08.08.2010 в 22:57:51
Егор* написал : Нижнюю планку уже снимал, а вот верхнюю, нужно смотреть.
Возможно защелки передней верхней панельки проще ослаблять при отщелкивании сняв верхнюю крышку...
