Foxbow
Foxbow
21.06.2011 в 12:35:34
Сейчас стоит Нева Люкс 5514, брал 2,5 года назад. Поначалу было все замечательно, после электрического накопительного водогрея не могли нарадоваться неисчерпаемому запасу горячей воды. С год назад началась засада.
Колонка тухла, приходилось закрывать-открывать воду. Причем она могла тухнуть раз 10 за 5 минут. Набрать ванну для ребенка в 21 вечера сущая мука. Час сиди над краном и следи. Прозевал - сливай ледяную воду и начинай набирать заново. После полуночи - все замечательно.
Либо очень слабо греет, на полный напор открываешь - слабое пламя горелки не успевает нагреть воду. Уменьшаешь напор воды - вода становится едва теплой и газ постоянно гаснет.
То ли давление воды упало, то ли газа. У соседей стоят юнкерсы и никаких проблем. В общем задрало меня чудо российской техники Невалюкс, которая по всем параметрам не хуже западных аналогов.
Вопрос спецам - стоит ли попробовать бодаться дальше с Невой - звать мастеров и т.д. Или плюнуть и заменить на бош? Все таки замена куснет меня тыр на 16-17, как я понимаю.
Этаж 3-й из 3-х. Давление воды на входе 2 бара. Напор воды из крана одинаков для холодной и "горячей" воды. Это вроде отметает идею засоренности самой колонки. Подключена к газовой трубе металлопластикой.
alexposter
alexposter
Львов
21.06.2011 в 13:10:05
Foxbow написал : Подключена к газовой трубе металлопластикой.
  • ну это вообще нельзя. Купите нормальную гофрированную подводку из нержи, у нее проход значительно больше. Если не сильно поможет - требуется разборка-чистка-ремонт водяной части колонки. Менять колонку пока рановато.
Luka256
Luka256
Червоноград
21.06.2011 в 16:39:49
Если слабое пламя не успевает нагреть воду нужно увеличить подачу газа,плюс конечно нужно провести профилактический осмотр редуктора,который плохо передает давление на газовый клапан.
Peterjela
Peterjela
21.06.2011 в 16:43:11
alexposter написал : Сообщение от Foxbow Подключена к газовой трубе металлопластикой.
+1 Странно... Кто ж Вам подключал? Сосед-самоделкин? Ни за что не поверю, что в Питере газовщики такое сделают! Или Вы из области? Помимо нарушения "безопастностного" фактора,- ежели у Вас МП16 - там проход в фитинге заужен до 9 мм, А НАДО НЕ МЕНЕЕ 13 мм для ГК! В Питере есть хорошая толстая прорезиненная газовая финская подводка (зеленого цвета) - внутренний проход 16 мм, в фитингах - 13 мм. (сильфоны не во всех районах города разрешены). Будет больше газа - уйдут Ваши проблемы ( 95% - мой прогноз :) )
мвс
мвс
21.06.2011 в 19:13:56
Посморите инструкцию.под крышкой колонки есть ручка регулятора протока воды. Проток надо уменьшить.
Peterjela
Peterjela
21.06.2011 в 21:38:59
мвс написал : Проток надо уменьшить.
Разве ? :
Foxbow написал : После полуночи - все замечательно.
Т.е. при бОльшем P воды (ну и газа, наверное) -когда соседи спать ложатся - все Ok у ТС.
мвс
мвс
21.06.2011 в 22:06:33
Peterjela написал : Разве ? :
Именно так.
Peterjela
Peterjela
22.06.2011 в 09:15:47
мвс написал : Именно так.
Ну понятно. Очевидно, речь идет о снижении протока НЕ ВООБЩЕ, а мимо водяного блока (бывают такие приблуды)... А вот страдальцы этой Невы ропщут: http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=1561667&hid=90575
Foxbow
Foxbow
22.06.2011 в 10:45:04
Вчера купил финскую зеленую резиновую "под водку". Расколотив сахарницу заменил металлопластику. Эффект - ноль.
Сегодня приедет мастер. Посмотрим, что он скажет.
Luka256
Luka256
Червоноград
22.06.2011 в 10:59:33
Я вам уже отвечал и еще раз повторюсь:разберите редуктор,прочистите там все.Скорее всего у вас подклинивает шток который выходит сверху редуктора.Надо его смазать любой густой смазкой,а перед этим почистить накипь,которая в основном виновата в таких проблемах.
Foxbow
Foxbow
22.06.2011 в 11:12:32
Увеличить подачу газа не могу, и так выкручено на максимум. Уменьшить напор воды... Я же говорил что при уменьшении напора колонка гаснет. Я конечно еще не пробовал уменьшать напор краном в самой колонке... Попробую, но думаю это не решит проблему.
Про редуктор - пока самая логичная на мой взгляд мысль - попрошу мастера сегодня посмотреть редуктор.
