Altruist2
Altruist2
21.06.2011 в 19:38:09
Вот канал "проколом", есть мнение что дренажная трубка обязательно должна быть внизу, и она должны быть гибкой, а не как эта. Канал не годится?
21.06.2011 в 20:13:14
По такому фото хрен чего поймешь
Himon
Himon
21.06.2011 в 20:17:08
+1
КАТРАН
КАТРАН
22.06.2011 в 00:06:32
Да уж,по фото ничего не понять,но могу сказать,что несколько раз только в этом году монтировал сплиты по таким жэ чужим и корявым трассам,где дренаж часто был сверху,а не снизу,ну посложнее ставить ВБ,но все равно можно и пролив дренажа говорит,что все нормально(и от хозяев жалоб нет).Так что может быть это и неправильно и плохо,но кондер нормально поставить можно,раздалбливать стену и перекладывать трассу необязательно.
Altruist2
Altruist2
22.06.2011 в 11:56:35
Да, по фотке привязаться наверное тяжело, сорри. Вообще считай горизонт на месте на своём там, фотка с фронта почти. В целом ясно, но такой вопрос - трубка там жёсткая, сказали, что радиус изгиба у такой мол 6 см, и её не изогнуть - сломается скорее всего. Это действительно так, или они гнутся под нагревом в таких случаях, аля как у сантехников?
p.s. нашлась более удачная фотка
Altruist2
Altruist2
22.06.2011 в 12:00:47
КАТРАН написал : ну посложнее ставить ВБ
Вот тут уточнение - если ситуация такова, то что чтобы опустить трубку дренажа на своё место - нужно немного раздолбать?
Бориска66
Бориска66
22.06.2011 в 12:36:33
Altruist2 написал : Да, по фотке привязаться наверное тяжело, сорри. Вообще считай горизонт на месте на своём там, фотка с фронта почти. В целом ясно, но такой вопрос - трубка там жёсткая, сказали, что радиус изгиба у такой мол 6 см, и её не изогнуть - сломается скорее всего. Это действительно так, или они гнутся под нагревом в таких случаях, аля как у сантехников?
Обычный монтаж аля "бутерброд", закладка нафиг не нужна была ....
Himon
Himon
22.06.2011 в 13:18:33
Altruist2 написал : трубка там жёсткая, сказали, что радиус изгиба у такой мол 6 см, и её не изогнуть - сломается скорее всего.
Нормальная трубка нормально гнётся. Если та, что у Вас заложена не гнётся возможно она и не для фреона вовсе? Хоть название трубки или производитель известны? Где покупалась? Маркировка на трубке есть хоть какая то?
Бориска66 написал : Обычный монтаж аля "бутерброд", закладка нафиг не нужна была ....
+1
Altruist2
Altruist2
22.06.2011 в 13:43:59
Himon написал : Вас заложена не гнётся возможно она и не для фреона вовсе
Я про дренажную (белая на фото)
Himon
Himon
22.06.2011 в 13:50:15
так это металопласт небось. Греть смысла нет тогда. если не согнется, отрежут и гофрошланг на неё. Да и дреннаж если что монжно отдельно просверлить за 5 минут. 20-25мм SDS MAX быстро сверлит.
Altruist2
Altruist2
22.06.2011 в 14:05:45
Ясно. А меня убеждают что этот канал надо нах. выкорчевать и сделать всё заново... Из косяков там ещё - на 3/8" медную надета резина от 1/2", но это вроде мелочь
Altruist2 написал : так это металопласт небось
да, вроде он
И всё-таки филосовский вопрос: если допустим канал не проколом, а в штробе, и дренаж выходит не нижним. Обязательно надо сначала перетусовать пучёк и сделать чтобы дренаж был снизу, по-другому действительно во ВБ современного инвертора не упаковать концы?
