Господа, в квартире давление воды колеблется от 2 до 3 килограммов. Достаточно ли будет установить систему обратного осмоса с накопителем без насоса или насос будет крайне необходим? Цена вопроса - мало места под мойкой...
Обычно в саставе установки обратного осмоса присутствует насос .Он нужен , чтобы преодолеть осмотическое давление и гидравлическое сопротивление установки. Чаще всего встречаются установки с насосами 20-25бар. Видел дивайс с напором 7 бар. Теоретически слышал, что появились мембраны (Filmtec Dow Chemical) , работающие на водопроводном давлении. Значит, вопрос о насосе надо решать с поставщиками установки -какое избыточное давление "после себя" оставляет установка.
2Ежачок У меня редуктор выставлен примерно на 3Атм. Все работает.
Если при 2Атм работать не будет, тогда докупите насос.
in my humble opinion
