Vptek
Vptek
Чернигов
22.06.2011 в 19:30:46
Друзья. Подскажите, с какой стороны лучше смеситель для такой раковины в туалете - со стороны двери (в моем случае справа) или со стороны унитаза (слева). Планируется смеситель с душем... надо покупать умывальник, но не придумаю с какой стороны, чтоб не прогадать. Размер туалета стандартный - 84x150.
SVKan
SVKan
22.06.2011 в 19:44:03
Решать вам. У вас этот смеситель уже есть? Вы его живьем смотрели? Гибкая подводка с цангами снизу просто так не отсоединяется. Посему вся эта красота в большей или меньшей степени будет висеть вниз. Я бы засунул в угол. С другой стороны, для пользования душем надо будет открывать воду, то бишь дергать ручку сверху. Все это со снятыми штанами и грязной попой. Дотянетесь?
Vptek
Vptek
Чернигов
22.06.2011 в 20:51:25
Смесителя еще нет, сначала умывальник, потом подбор смесителя с душем планирую...
SVKan
SVKan
22.06.2011 в 20:59:25
Vptek написал : Смесителя еще нет, сначала умывальник, потом подбор смесителя с душем планирую...
У него подводка гибкая на цангах. От смесителя не отсоединяется...
Vptek
Vptek
Чернигов
22.06.2011 в 21:04:00
SVKan написал : У него подводка гибкая на цангах. От смесителя не отсоединяется...
Чем это грозит, нельзя будет укоротить? Например Grohe вот такая модель:
Или других более дешевых производителей, тот же Gustavsberg.
SVKan
SVKan
22.06.2011 в 21:24:51
Vptek написал : Чем это грозит
Ничем Просто в длину они что-то сантиметров 30-40. Место занимают. Торчат. Выход для душа тоже такой же - шланг цепляется к этой гибкой подводке через цангу. Просто прикиньте сразу и эстетическую сторону...
Vptek написал : нельзя будет укоротить?
Нельзя. Ни укоротить, ни заменить.
Vptek написал : Например Grohe вот такая модель Или других более дешевых производителей, тот же Gustavsberg.
Все модели Гроэ и Густава имеют подобную подводку (несменную на цангах). Правда по длине на Гроэ не скажу, но скорее всего примерно такая же...
Vptek
Vptek
Чернигов
22.06.2011 в 21:35:51
SVKan написал : Просто в длину они что-то сантиметров 30-40. Место занимают. Торчат. Выход для душа тоже такой же - шланг цепляется к этой гибкой подводке через цангу.
А что именно 30-40 см. Просто я представляю, что все это будет висеть вдоль стены, не мешая...
SVKan
SVKan
22.06.2011 в 21:42:34
Vptek написал : А что именно 30-40 см. Просто я представляю, что все это будет висеть вдоль стены, не мешая...
Гибкую подводку когда-нибудь видел? Ну трубка в металлической оплетке. Именно так оно и выглядит. И присоединяться к трубам оно будет снизу под раковиной. В том числе и для душа. То бишь сначала идет кусок такой трубки в оплетке, потом висит соединительная цанга и только от нее уже пойдет обычный душевой шланг. Будешь сидеть на очке и любоваться на все это хозяйство. Если поставишь со стороны унитаза, то будет прямо перед глазами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.06.2011 в 16:17:19
Vptek мое мнение - смеситель справа в данном случае будет удобнее , а в реале это выглядит так
Vptek
Vptek
Чернигов
08.07.2011 в 03:08:59
Tehnik-san, а что за производитель у смесителя на Вашем фото?
Vptek
Vptek
Чернигов
08.07.2011 в 18:18:01
Сам отвечу Hansgrohe Telis 32140000.
