23.06.2011 в 12:38:49
Нужна консультация профессионалов. Суть вопроса в следующем: у меня сейчас в квартире на 8 этаже 12-этажки стоят чугунные радиаторы советских времен без регуляторов, без байпаса, подключены напрямую в стояки. Появилась мысль поменять их на биметал с регуляторами, соответственно нужно устанавливать байпас. Договорился с местным слесарем из ЖЭУ, что сварят и установят железный. Сегодня он пришел вместе со сварщиком и тот отказался варить по месту. Предлагают на армированном метаполе все собрать. Я предлагал заранее сделать железные заготовки - 2 трубы с нарезанной резьбой и вваренный между ними байпас, а потом прийти и у меня все это на лен поставить. Отказываются. Говорят, что если будут варить в другом месте и потом принесут заготовки, то возможна погрешность в 2-3 мм и установить не получится. Толи я дурак, толи лыжи не едут, подо мной 7 этажей, на метапол что ли соглашаться? Новые радиаторы со всеми гайками, заглушками и клапанами Маевского куплены в количестве 7 штук. Обратной дороги нет, менять все равно надо. Что посоветуете в данной ситуации, уважаемые?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2011 в 13:32:53
Алексей Уфа написал : отказался варить по месту
Чем обосновал?
23.06.2011 в 14:35:41
Тем, что спалит пластиковый подоконник и ламинат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2011 в 15:23:56
Заэкранировать чем-либо.
23.06.2011 в 15:36:23
Я тоже так думал, однако сварщик не нашел такой возможности. Других в ЖЭУ нет. Вариант с предварительно сделанными заготовками на самом деле нерабочий?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2011 в 15:52:02
Алексей Уфа написал : сварщик не нашел такой возможности
Так предоставьте ему эти возможности! К примеру, листы асбоцемента или стальные листы (не прямо на ламинат, а подложить что-нибудь). Придумаете что-нибудь.
23.06.2011 в 16:18:30
ВТБ!
Это профессиональный совет? Скажу Вам по секрету, что до сегодняшнего дня мне не было никакого дела до тонкостей работы сварщиков. Я, как Заказчик, плачу деньги и хочу получить профессиональную услугу. Если мастеру нужны какие-то дополнительные материалы, пускай предлагает, говорит сколько стоит и где продается. Если он говорит, что делать этого не будет, значит возможности нет. Вы предлагаете мне изучить всю технологию и придумать за него что-то? Тогда зачем мне вообще сварщик будет нужен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2011 в 16:26:59
Алексей Уфа написал : Я, как Заказчик, плачу деньги и хочу получить профессиональную услугу.
Увы, сварщик из ЖЭУ предлагает только кустарную услугу. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2011 в 16:29:51
Алексей Уфа написал : Это профессиональный совет?
Дилетантский, естественно, - я с той же стороны баррикады. :) Когда мне варили, листом асбоцемента отбивались. И с собой они его не приносили. ;)
alexutel
alexutel
Салехард
23.06.2011 в 17:11:01
Что значит кустарная услуга - он что не сварщик обслуживающий этот дом(или его наняли в ЖЭУ заборы варить)?! Пусть найдёт кошму асбестовую ,паронит листовой , всё закрывается и варится. И вообще сначала сантехника делается, а потом ламинаты и всё остальное
kvost
kvost
23.06.2011 в 17:17:20
Алексей Уфа написал : Вариант с предварительно сделанными заготовками на самом деле нерабочий?
Рабочий конечно. Не раз использовал. Варить надо уметь.
alexutel написал : И вообще сначала сантехника делается, а потом ламинаты и всё остальное
Оно так конечно, но делать то надо.
in my humble opinion
