04.07.2006 в 15:26:53
Поменял на кухне стояки ГВС и ХВС путем врезки МП труб таким образом, что сверху и снизу осталось по 10-15 см от старых труб (через перекрытия поменять, к сожалению, не удалось). Использовались трубы CoES с пресс-фитингами CoES, а также фитинги GF и Vestol, и нить Uni-Lock. Все работы произведены с использованием необходимых инструментов специалистами фирмы, которая и предоставила все материалы. Подлинность материалов - 100%. Вопрос собственно касается именно надежности соединения МП со старыми трубами при данных условиях.
piligrim130
piligrim130
04.07.2006 в 16:49:21
вы наивны - ну кто вам может сказать насколько ваши трубы надежны :))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 00:39:01
вроде на форуме по сантехнике говорили что запрещена врезка материаами другого типа в стояк. воть. поищу ссылку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 00:41:28
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=4662&postdays=0&postorder=asc&&start=0
DMC
DMC
05.07.2006 в 09:59:57
2XJ
Переделывайте все в зад, тем материалом, которым был сделан стояк. Дело даже не в том, что может что-то сорвать или кого-то затопить, вы разрушили систему уравнивания потенциалов данного стояка, если старый стояк был металлическим.
05.07.2006 в 10:48:17
2DMC А чем это может грозить? (Я просто в физике-химии не очень...)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 11:46:58
током пришибет кошо нить то. при утечке.(имхо)
DMC
DMC
05.07.2006 в 18:20:38
2XJ
XJ написал : А чем это может грозить?
Тюрьмой, штрафом - но в обоих случаях вас заставят все восстановить за свой счет и в кратчайший срок. Вы вообще не имеете никакого права трогать стояки - вентиляции, водяного слива, канализации, водопровода и отопления, электрики и слаботочки. Это не ваше имущество - это имущество домовладельца, и копаться в нем могут только обслуживающие организации. Максимум, что вы можете делать с инженерными коммуникациями здания это: от электрического ввода, отсечных карнов стояков и отопления, отводов канализации, етс - менять потребительское оборудование и сами коммуникации. За пределы этих кранов и выключателей, в сторону стояков, вам путь заказан. Кстати, после самостоятельной замены вы лишаетесь бесплатного обслуживания жэком.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2006 в 00:38:41
оооо , а мужики то не знают..(с)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.07.2006 в 07:38:56
2C2h5-OH
Прекрасно знают, что стояки не принадлежат проживающим в квартире. .Знают, но молчат. Так как в основном все делают без заключения письменного договора.А если делает фирма , в договор вносят фразу про согласование изменений заказчиком. И арендаторы или собственники помещений с переделанными по последнему писку моды трубами просто с этим еще массово не столкнулись :) (так же как и внешние блоки кондиционеров - все вешают без разрешения, и только получив предписание "убрать" начинают задумываться и читать договор, в лотором написано, что получение разрешения - задача заказчика , или другой пример из бытовой - компьютернрй техники беспроводная связь wi-fi - разрешение на использование однако надо, (кто нибудь об этом при продаже говорит????) без разрешения - вплоть до конфискации оборудования ) Когда обслуживающие организации выдадут предписание собственнику помещения вернуть "как было"( при осмотре подведомственного хозяйства или при выяснения причины падения давления в системе, или при выяснении причины аварии, они придут к тем,, кто делал - и что им скажут??
2XJ Основная проблема - Резко заужен стояк. Надеюсь, Разрешение на перепланировку есть? Или имеете шанс огрести "всю полноту ответственности " при авариях в зоне влияния вашей обслуживающей организации .
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
17.07.2006 в 09:20:21
DMC написал : 2XJ
можно название документа который говорит об этом? если дом 100% из частных квартир, кто домовладелец?
