04.07.2006 в 16:55:24
День добрый! Очень нужен совет. Имеется плитка для пола "Керама", 30Х30 см. При укладке по диагонали, возникает необходимость и резать ее по диагонали. Мастер попробовал плиткорезом - плитка колется. Теперь отказывается укладывать по диагонали - говорит плитка плохая и надо мол было для диагональной укладки вообще 20Х20 брать. А такую мол - только прямо.
Воспользовался поиском по форуму, но там только о болгарке шла речь. Боюсь у мастера либо болгарки не будет, либо цену загнет. Собственно вопрос: В чем тут дело - в плитке, мастере или его инструменте? Всем спасибо.
04.07.2006 в 17:08:36
кажись.. надо болгарку. только будет пыль при резке и резать надо алмазным кругом. Сам резал, одно удовальствие.
mar6565
mar6565
04.07.2006 в 17:46:10
Есть станки для резки плитки с подачей воды, например такой http://www.ckoba.ru/product_info.php?cPath=62_70&products_id=2241&thsh=60e1885820a6c86e9efe3f40021d60fd ,есть и подешевле, но результат тот же - искать мастера с таким станком, у меня именно такой и работал, помимо резки по диагонали, зарезал плитку под 45 грд. для внешних углов, вырезал фигурные выступы, места стыковки плитки с паркетом и т.д. внешний вид при истользовании такого оборудования -просто суппер.
04.07.2006 в 18:57:26
Всем спасибо за ответ. Насколько я понял, все дело в оборудовании. Интересно, наличие у мастера хороших инструментов влияет на стоимость его работ? Или хороший мастер де-факто должен иметь по своему профилю весь перечень оборудования? И все-таки, были преценденты резки плитки по диагонали плиткорезом? Еще раз спасибо всем ответившим :-)
Oleg V
Oleg V
04.07.2006 в 19:13:53
2Leksin Наличие у мастера хороших инструментов сильно влияет на стоимость работ. Потому, что это, как правило, де-факто хороший мастер. Впрочем есть хорошие мастера и есть классные мастера. Это разные мастера. Хороший мастер может быть недорогим, но качественным. Но, при таких засадах как у Вас, может не справиться из-за отсутствия инструмента. А оно ему надо, если проще найти клиента с плиткой по-проще.
Прецеденты резки плитки по диагонали обычным плиткорезом были. Но если плитка перекаленная, то она будет колоться как её захочется.
Zubr56
Zubr56
05.07.2006 в 12:23:44
Я не плиточник, но именно такую плитку положил у себя в ванной. Для того, чтобы не делать из кусочков плитку при входе пришлось отрезать угол плитки у косяка. Я использовал плиткорез роликовый Брал у товарища, марку не помню. В месте стыка сверлил отверстие и резал под прямым углом до этого отверстия. Потом с помощью ножовки делал пропил в начале 2 мм и дадил аккуратно с одной стороны до легкого потрескивания и потом с другой стороны до ее обламывания. Четыре плитки отрезал и не одна не раскололась. Какой у него плиткорез? Мой стоит порядка 1500 руб на Каширском дворе. Скорее всего такой плиточник.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 12:32:30
я клал 35 метров по диагонали. резали машинкой с роликом. все нормально.
05.07.2006 в 12:51:50
Плиткорез у мастера с каким-то победитовым наконечником. А роликовый или нет, не знаю, поскольку не разбираюсь в этом :-( Знаю только что не точно не "мокрый". А для диагонали из плиткорезов на форуме советовали именно "мокрый". Да и по поиску не нашел особых жалоб на плитку "Керама". Так что судя по всему, дело в мастере. Ну не покупать же мне ему навороченный плиткорез для укладки 10 метров. Что я потом с ним буду делать? Я ведь не зарабатываю укладкой плитки. Ладно еще расходные материалы, а так перебор получится...
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 12:57:22
Leksin написал : Ну не покупать же мне ему навороченный плиткорез
Честно. Совершенно не понимаю людей покупающих инструмент для мастеров за свои деньги!!! Инструмент можно купить для рабочего, а мастер тем и отличается, что работает своим инструментом. Исключение -- расходные материалы и инструмент. Правило, скотч, пилки, диски, кисточки, валики и пр. То, что на этом ремонте и умрет.
Zubr56
Zubr56
05.07.2006 в 13:35:20
Похоже это не мастер а шабашник. Мой плиткорез был с ручкой, держа которую, ведешь по плитке. Резак в виде колесика прорезает плитку. потом отводишь эту ручку вкрай , ставишь на край упор нажимаешь не него и плитка разделяется на две половинки.
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 13:40:43
2Leksin Упс... А у Вашего мастера вообще станок? Или ручной плиткорез? Перечитал Ваши посты, это не очевидно. Если ручной плиткорез -- в шею!!!
