IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
04.07.2006 в 17:15:18
у меня на старой квартире старая мойка, к ней еще более древний сифон. Сифон из чугуния. потек недавно зараза. Раскручивать не вариант, развалится, заменять не вариант, труба развалится. Чем заизолировать?, течет на стыках, которые зачищать сильно страшно, потому как все ржавое.
piligrim130
piligrim130
04.07.2006 в 21:36:29
залить все пространство под мойкой бетоном :)) ну так заматайте весь сифон скотчем ,изолентой , длиным куском резины ...
тупая блонди
тупая блонди
05.07.2006 в 01:45:51
а герметик не пробовал , хи - хи ... ?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 08:22:29
бробовал силиконовый, он горячую воду пропускает. замажешь, дашь застынуть, включаешь холодную, ничего, включаешь горячую, как только сильногорячая начинает идти, так и течет.
Auri
Auri
05.07.2006 в 09:17:53
Воспользуйтесь холодной сваркой, той что используют в авто-ремонте. У неё хорошая адгезия и стойкость к высоким температурам. например такую
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 09:26:00
спасибо 2Auri, уже сам дошел до этого ответа, буду пробовать.
Холостяк
Холостяк
05.07.2006 в 09:46:10
iggi написал : Раскручивать не вариант, развалится, заменять не вариант, труба развалится. Чем заизолировать?, течет на стыках, которые зачищать сильно страшно, потому как все ржавое.
Страшна,аж жуть :).Откуда столько пессимизма?Если везде течет,то глаза боятся -руки делают :).Нужно вычистить стыки и замазать их по новой...да хоть цементом :) (шучу). лен смазать обильно прозрачным силиконовым герметиком и набить туда жалом плоской отвертки и т.д.А вообще лучше отпилить и заменить...хотя бы на дешёвую гофру. Ну а если лениво заниматься сантехническими работами,можно попробовать специальность врача... Наложить на перелом гипс :).Возьмити марлевый бинт,пропитайте его тем же герметиком,аккуратно наложите повязку больному :).Поверх повязки тож обмажте :)...Пациент будет жить :) Да ,повязку не снимать :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.07.2006 в 11:38:45
или бинт с цементом . По той же технологии - жидко развести цемент, пропитать бинт и замотать . Дать высохнуть. В цемент можно добавить жидкого стекла (раньше добавляли силикатный(конторский) клей)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 12:42:28
или бинт с силиконом.!
Lomaster
Lomaster
Владимир
05.07.2006 в 13:04:23
iggi написал : у меня на старой квартире старая мойка, к ней еще более древний сифон. Сифон из чугуния. потек недавно зараза. Раскручивать не вариант, развалится, заменять не вариант, труба развалится. Чем заизолировать?, течет на стыках, которые зачищать сильно страшно, потому как все ржавое.
А почему труба развалиться должна? Если она сама ещё не течёт (а об этом бы соседи сказали, будте уверены). Снимаете этот ужас и ставите нормальный дешёвый сифон пластиковый с гофортрубой. Место соединения замазываете как советуют бинтом строительным с цементом.
Я одно время так же мучился вопросом, но потом сделал - год пожило, затем на пластик канализацию поменяли и живём спокойно (точнее не я, а мои родители). А тоже сначала думал, что труба не выдержит. Ничего, она даже лучше оказалась, чем я думал.
skigs
skigs
05.07.2006 в 14:45:11
Auri написал : Воспользуйтесь холодной сваркой, той что используют в авто-ремонте. У неё хорошая адгезия и стойкость к высоким температурам. например такую
Согласен! А остальные - все усложняют. Клеил "Поксиполом" блок двигателя Жигулей (водяная рубашка) - ездил год, пока не продал!!!
