FotonBox
FotonBox
Лыткарино
26.06.2011 в 17:31:43
Доброго дня!
Есть однушка, сантехшкаф выглядит
вот так, неизвестного происхождения фильтры (картридж ПП - 20мкм), китайские шаровые краны.
Стояки - оцинковка, разводка ПП. Точек водоразбора - восемь, на давление не жалуемся.
Перепады и гидроудары наверное, бывают, судя по тому, что:
  1. У соседей на 2 этажа выше сорвало фильтр - китайское чудо с прозрачной колбой. Тоже самое произошло и в этой квартире, сразу после открытия шарового крана. Фильтры заменили - китай на "польшу". Теперь в подъезде висит гневный листок бумаги от ЖКХ с требованием подобные устройства с пластиковой колбой демонтировать под угрозой отключения воды ;)
  2. Краны на вводе закрываются, когда в квартире никого нет (иногда даже на ночь), из опасений потопа.
Вода очень жесткая, с превышением ПДК по фторидам и стронцию, в качестве питьевой использовать не планируется, но очень жалко сантехнику и ТЭНы.
Цели:
  1. Повысить надежность всей системы водоснабжения.
  2. Защитить бытовую и сантехнику от жесткой воды (и накипи как следствие).
Что хотелось бы сделать:
  1. Поменять все шаровики на Фар\Бугатти\Тиеме.
  2. Заменить фильтры на FY30 (180 микрон) и FK06 AAM (сетки взять 50 мкм).
  3. Поставить умягчающие фильтры для защиты СМА, ПММ, бойлера.
Вопросы:
  1. Нужно ли все это, если и так как бе все работает? (правда работает недолго - 2 года и уже сменили 4 фильтра, не картриджа, а именно фильтра).
  2. Насколько решение адекватно задаче, что я упустил, как сделать правильно?
  3. Не слишком ли крупные ячейки получаются - 50 мкм, сейчас 20.
  4. Какого типа (катионно-обменные, магнитные) и какие умягчающие фильтры вы посоветуете?
master.msk
master.msk
26.06.2011 в 17:56:58
FotonBox написал :
Нужно.
FotonBox написал :
  1. Насколько решение адекватно задаче, что я упустил, как сделать правильно?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2460365&viewfull=1#post2460365
FotonBox написал :
  1. Не слишком ли крупные ячейки получаются - 50 мкм, сейчас 20.
Сначала 50(лучше 100 наверное, т.к колба небольшая, S сетки соотв., будет часто забиваться), затем картриджные. Можно не на все, а на более важные потребители. На унитаз то, например, зачем после картриджных?
FotonBox написал :
  1. Какого типа (катионно-обменные, магнитные) и какие умягчающие фильтры вы посоветуете?
Ни разу не приходилось ставить. Вроде прошла эта мода)..Или нет еще?
Обратите внимание на Термекс в шкафу. Класс защиты ip 24? От брызг воды? Как раз по стоякам может здорово лить, в случае аварии у верхних соседей.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
26.06.2011 в 18:40:50
Спасибо за ответ!
master.msk написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2460365
Посмотрел ссылку - очень понравилось, однако есть уточнения: Счетчиков не будет, принципиально, собственница квартиры (мама) ненавидит экономить воду.
Коллекторная разводка на мой взгляд необязательна, точек водоразбора мало, при существующей последовательной все с разбором хорошо. Медь - это здорово, но ПП закатан в стены, так что его поменять невозможно пока, дождемся капремонта).
master.msk написал : Сначала 50(лучше 100 наверное, т.к колба небольшая, S сетки соотв., будет часто забиваться), затем картриджные.
Вот здесь немного не понял, я предлагал грязевики на 180 мкм, потом FK06 на 50, далее умягчалки, вы говорите о том, что нужны еще и картриджные?
На какой размер ячейки?
master.msk написал : Ни разу не приходилось ставить. Вроде прошла эта мода)..Или нет еще?
Гм, а при чем здесь мода? В первом посте была табличка с параметрами воды, ее делал человек из моего микрорайона, мы питаемся от одного ВЗУ. Жесткость 8,4 ммоль\л - это очень много, поэтому я и хотел поставить специальные фильтры, возможно не в сантехшкафу, а в кухне, под мойкой (СМА и ПММ стоит там же). Насколько я понимаю, обычные картриджи 10-20 мкм в такой ситуации бесполезны?
master.msk написал : Обратите внимание на Термекс в шкафу. Класс защиты ip 24? От брызг воды? Как раз по стоякам может здорово лить, в случае аварии у верхних соседей.
Стояки справа, фотка просто неудачная. По ним уже заливали, так, что воды было по щиколотку, с 15 по 11 этаж (мы посередине).
А термекс уже давно предлагал заменить штибель-эльтроном, но как и с СЗОП - безрезультатно.
master.msk
master.msk
26.06.2011 в 20:04:33
FotonBox написал : Счетчиков не будет
Оставьте место. Очень часто звонили раньше чере год-два. Сначало не надо, потом надо. Врезаться потом не очень хороший вариант. Если не будет счетчиков, зачем тогда грязевик? Сразу после крана промывной.
FotonBox написал : FK06 на 50
Боюсь, что маловато будет объема колбы для такой мелкой сетки. 100-нормально.
FotonBox написал : Гм, а при чем здесь мода? В первом посте была табличка с параметрами воды, ее делал человек из моего микрорайона
Ну раз доктор сказал, значит так тому и быть. Просто в моем понимании жесткость-это щелочь. Известь. Как она убирается магнитными фильтрами-не знаю.
Косожихин
Косожихин
26.06.2011 в 20:26:48
FotonBox написал : Какого типа (катионно-обменные, магнитные) и какие умягчающие фильтры вы посоветуете?
Pentek PCC 218
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
26.06.2011 в 21:05:07
master.msk написал : Оставьте место. Очень часто звонили раньше чере год-два.
Тоже так думаю, тогда лучше купить и поставить, но не пломбировать.
master.msk написал : Если не будет счетчиков, зачем тогда грязевик? Сразу после крана промывной.
master.msk написал : Боюсь, что маловато будет объема колбы для такой мелкой сетки. 100-нормально.
А если HS 10 S вместо FK06, с сеткой на 20 мкм? В теме водоснабжения я дилетант и пытаюсь понять, какой способ оптимальнее и по результатам и по затратам) Если не сложно, перечислите пожалуйста те позиции (с типом, производителем и моделью, без умягчителей), которые лучше всего подходят для моей задачи.
master.msk написал : Ну раз доктор сказал, значит так тому и быть. Просто в моем понимании жесткость-это щелочь. Известь. Как она убирается магнитными фильтрами-не знаю.
Речь шла не только про магнитные фильтры, в их эффективности тоже сомневаюсь.
Косожихин написал : Pentek PCC 218
"В обрабатываемой воде должно быть не более 5 мг-экв/л солей жесткости". У меня 8,2. Больше подходит вот этот, но маленький поток, только ПММ возьмет 10 л\мин. Будем искать, спасибо!
master.msk
master.msk
26.06.2011 в 21:21:43
FotonBox написал : А если HS 10 S вместо FK06, с сеткой на 20 мкм?
Идеальный вариант, на мой взгляд, F76CS-3/4AC 50мкм.+редуктор(отдельно). С 20 мкм не приходилось ставить. С прозрачной колбой -не советую. Например подмес гв в холодную может запросто иметь место. Как себя поведет пластиковая колба? В Вашем варианте можно не усложнять и поставить 2 шт. комбинированых HS10S-1/2ACМ. Думаю, что будет не очень дорого и достаточно надежно.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
26.06.2011 в 22:13:24
master.msk написал : С 20 мкм не приходилось ставить. С прозрачной колбой -не советую. Например подмес гв в холодную может запросто иметь место. Как себя поведет пластиковая колба? В Вашем варианте можно не усложнять и поставить 2 шт. комбинированых HS10S-1/2ACМ. Думаю, что будет не очень дорого и достаточно надежно.
Спасибо, все в принципе ясно, но уточню по просьбе владелицы))):
  1. Сетки 50 мкм достаточно для фильтрации подмосковной воды средней паршивости и высокой жесткости при условии, что пить ее никто не будет. Картриджные с меньшей ячейкой после HS10S 1/2 AAM не нужны?
  2. Какие проблемы могут быть с редукторами? Закисают, текут и т.п.? Очень важный момент, человека напугали страшилками, теперь не знаю, как это все развеять.
    У Вас в практике были такие проблемы?
kvost
kvost
26.06.2011 в 22:27:08
Раньше покупал их угольные картриджи для обратно-осмотической системы и они через одного разгерметизировались с выбросом угля в защитный постфильтр. И сразу вода начинала горчить. А вроде сделано в США... Года два беру тайваньские Атолл - ничуть не хуже, дешевле и ни один не лопнул.
in my humble opinion
26.06.2011 в 22:32:02
FotonBox написал : Вода очень жесткая, с превышением ПДК по фторидам и стронцию, в качестве питьевой использовать не планируется, но очень жалко сантехнику и ТЭНы.
может отнести этот анализ в местный водоканал? Или САНЭПИДНАДЗОР ?
master.msk
master.msk
26.06.2011 в 22:34:34
FotonBox написал : Картриджные с меньшей ячейкой после HS10S 1/2 AAM не нужны?
Обычно не занимаюсь установкой картриджных фильтров. Модель выбирается исходя из анализа воды.
FotonBox написал : Какие проблемы могут быть с редукторами? Закисают, текут и т.п.?
Забиваются грязью.
FotonBox написал : У Вас в практике были такие проблемы?
Никаких. Фильтры ставлю 100мкм-ДО.
