DIVAS
DIVAS
05.07.2011 в 07:53:03
Бориска66 написал : Да, есть и такое, например впрыск пара в специальную полость компрессора, обход теплообменника наружного блока, докипатель для полного испарения фреона при работе на обогрев, плюс электроника прикольно отрабатывает ...
О как... Пойду, что ли, что-нить почитаю по этой теме... Что-нибудь посоветуете для общего развития в области современных технологий?
Бориска66
Бориска66
05.07.2011 в 09:27:15
DIVAS написал : Что-нибудь посоветуете для общего развития в области современных технологий?
Даже и не знаю что посоветовать, вся подобная информация идёт от Японцев на семинарах, в какой либо литературе я её не встречал, только скудные сведения в SM, но без пояснений ... Что-то скудненько написано в каталогах, но не всё ... Короче тяжко с инфой ...
DIVAS
DIVAS
05.07.2011 в 11:22:36
Бориска66 написал : Короче тяжко с инфой ...
Жаль... Почитаю маны от MHI, может там чего полезного найду...
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 09:50:10
Доброго времени суток всем :) Подскажите, на внутреннем блоке кондиционера два отверстия, я так понял для дренажа, одно с трубкой, другое заглушено (трубку и заглушку снял). Трубку дренажа можно подключить в любое удобное, правильно? А второе заглушить.
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 17:30:04
Lehandr написал: Трубку дренажа можно подключить в любое? А второе заглушить?
КАТРАН
КАТРАН
31.08.2018 в 21:35:23
Lehandr написал: Трубку дренажа можно подключить в любое удобное, правильно? А второе заглушить.
Lehandr, Да,а можно и из двух сосков сливать,дороже не на много,а сливается гораздо лучше и быстрее и надежнее.
Lehandr
Lehandr
Псков
31.08.2018 в 23:36:33
КАТРАН Спасибо! :) Попробую так сделать... Я так понял нужно найти тройник в размер 20 мм металлопластиковой трубы, типа таких и хомутами зажать, правильно?
31.08.2018 в 23:42:56
Lehandr написал: Доброго времени суток всем :) Подскажите, на внутреннем блоке кондиционера два отверстия, я так понял для дренажа, одно с трубкой, другое заглушено (трубку и заглушку снял). Трубку дренажа можно подключить в любое удобное, правильно? А второе заглушить.
Lehandr, А разве блок на фото не имеет уклон корыта к правому краю? Или внутри лотка, часть к которой подключены штуцеры горизонтальна?
КАТРАН
КАТРАН
01.09.2018 в 10:04:14
Lehandr написал: КАТРАН Спасибо! :) Попробую так сделать... Я так понял нужно найти тройник в размер 20 мм металлопластиковой трубы, типа таких и хомутами зажать, правильно?
Lehandr, Правильно,но еще более правильно так http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/ Вам нужно тройник для металлопластиковых труб диаметром 26мм.
Lehandr
Lehandr
Псков
10.09.2018 в 11:43:35
КАТРАН спасибо за идею! Не придумал как соединить два 16 мм выхода дренажа внутреннего блока с 20 металлопластиком через тройник. Сделал силиконовым рукавом. Дальше металлопластик заходит в рукав.
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2018 в 23:37:02
Lehandr, Так то же можно,а можно вывести два шланго д16мм и соеденить их где нибудь ниже со шлангом д20мм,например с помощью такого набора деталей.
Можно тройник купить 16 16 20
