Sergei039
Sergei039
Калининград
26.06.2011 в 21:50:30
Меняем канализацию в хрущовке. Трубы из чугуна. Разрушили-разобрали канализацию по квартире. Не вытаскивается тройник "общая труба-унитаз-внутриквартирная канализация".
Мастер сегодня провозился несколько часов - безуспешно. Вычислил все вокруг трубы (при входе в подъездный стояк) - не идет. Силу прикладывать боимся, т.к. чугун сам по себе хрупкий, а судя по тому, что вся канализация при разборе потрескалась, так ещё и от времени дошел.
Подскажите, как вытащить этот тройник из общего стояка и не разрушить стояк? (есть уже желание оставить его в покое. Но тогда канализацию вплотную к стене ванны не прижать...)
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
27.06.2011 в 06:12:36
Греть газовой горелкой горло на стояке.
Elmar
Elmar
Киров
27.06.2011 в 06:27:22
Берется болгарка: С начала срезается этот тройник у раструба стояка. Потом маленьким кругом 115 (лудше немного обточеным) вырезается из внутри раструба. Делашь два - три пропила и как по маслу пойдет.
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
27.06.2011 в 07:20:09
И так можно, только осторожно. С болгары защиту снять придется. Травмоопасно однако А после горелки и горло чистое и волки сыты. Если стык залит серой - та еще вонючка
KuJIbKA
KuJIbKA
27.06.2011 в 10:48:25
У меня стоит такая же проблема. Нужно вынуть старую чугунную крестовину и вставить тройник. Дом старый, 1975 года постройки, 9 этажка серии 1-515, живем на 3 этаже.
Понятно, что для этого придеться выдалбливать его из бетона. Но вопрос следующий, может кто-то сталкивался: Не придется ли долбить прямо к соседям ниже? Как видно на фотографиях, сверху идет длинная труба, которая вставляется в патрубок, который в свою очередь вставляется уже в крестовину. А вот куда вставляется сама крестовина? Не в такую же ли длинную трубу у соседей? :confused: Реально поставить тройник в моем случае?
27.06.2011 в 11:18:36
KuJIbKA написал : Нужно вынуть старую чугунную крестовину и вставить тройник.
А зачем? ЗАчем это реально нужно? Для красоты?
Или хотите знать по шуму когда в стояке пролетает оно самое? :)
27.06.2011 в 11:19:27
Sergei039 написал : (есть уже желание оставить его в покое. Но тогда канализацию вплотную к стене ванны не прижать...)
фото?
KuJIbKA
KuJIbKA
27.06.2011 в 11:51:12
BV написал : А зачем? ЗАчем это реально нужно? Для красоты?
Затем, чтобы развернуть унитаз на стенку справа. Или это можно сделать с существующей крестовиной?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.06.2011 в 19:26:00
Sergei039 Поиском не пробовали пользоваться ??? Несколько дней назад поднимали подобную тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140639 а там ссылочки есть на подобные темы и фото. Всё просто. Оставьте свой чугунный тройник на месте, а от него "отходите" полипропиленовой канализацией дальше, по квартире, куда нужно ......
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.06.2011 в 21:01:35
KuJIbKA написал : Или это можно сделать с существующей крестовиной?
можно
