22.11.2005 в 14:18:32
Чугунная труба канализационного стояка в шкафу. Этаж последний (12), т.е. сверху никто не льет. Как бороться с волосяными трещинами? Из них миазмы несколько прут. Замотал тонкой пленкой - под ней образуется конденсат. Немного, грамм 30 в неделю, но это ж факт. И конденсат ли это, или опять-таки могут быть испарения через волосяную трещину ? Кто сталкивался, как лечить?
Заранее спасибо за ответы.
Yupi
Yupi
22.11.2005 в 17:05:09
2Walker, мастикой какой-нить зашпаклюйте... или силиконом обмажте... а сверху- энергофлекс...
22.11.2005 в 18:04:28
По совету слесаря замазывали цементом, смешанным с силикатным клеем. Запах исчез, но выпаривания продолжались через цемент, оставляя на нем соляные разводы. Через некоторое время цемент отстал от трубы, но запаха нет до сих пор. Слесарь говорит, что трубу нужно просто переваривать.
22.11.2005 в 18:47:41
1) Бинт + герметик - намазывать и обматывать. 2) 12 этаж - можно поменять трубу.
Я бы сделал 1) и не парился....
Developer
Developer
22.11.2005 в 18:49:24
2 All Сочувствую автору. А можно ли заменить участок чугунного стояка на полипропиленовый?? Чтобы уже до конца жизни дома не мучаться ....
22.11.2005 в 21:31:46
согласен с вышесказанным-замазать герметиком и сверху одеть Энергофлекс
24.11.2005 в 12:24:55
Замазывал бинтом промоченым в эпоксидном клее.
guron
guron
Зеленоград
16.03.2009 в 15:37:38
Сижу вчера вечером на белом боевом коне :) и слышу кап кап с интервалами секунд в 10. Что за ....., осмотрел все приходящие трубы - все сухо, но что-то капает, определил направление - в другом углу, где канализационный стояк - сухо всё, взял фонарик, засветилмежду стенкой и канализационной трубой - епт мокро нах. По ходу расчеканился стык. А еще и зазор между стенкой и трубой хрен подлезешь, хотя теперь подумал, что лучше бы она напрочь вмурована была :) Замазал кое как герметиком. Этаж у меня второй, сиречь последний :) на чердаке где-то 60 см трубы торчит - вентиляция, собственно вопросы там текло - конденсат? Силиконового герметика достаточно?, давления то там нету, атмосферное, а то эту чугунину разбирать целое дело и по плану (я планировал :)) не раньше чем года через 2, продержится?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.03.2009 в 16:07:01
Конденсат в морозы должен был появиться, а сейчас тепло стало, снег на кровле тает. Скорее ищите протечки кровли.
guron
guron
Зеленоград
16.03.2009 в 17:03:01
Труба снаружи сухая, стена тоже, получается где-то в крыше дырочка и через нее в трубу на чердаке капает? не верю, да и снег вчера не таял. И самое смешное, что там, где кровля дырявая ничего не течет. А течет почему то из стыка канализационной трубы.
Roma1986
Roma1986
Барнаул
09.04.2011 в 18:38:34
Всем добрый вечер, следущая ситуация. Три года назад менял разводку в санузле и нужно было поменять унитаз. Нагрев результата не дал, в результате был поломан чугунный стакан и пришлось вытащить чугунину трубу снизу до соседского стакана, заменив на пластиковую 110-ку. Сейчас 110-ая труба запотевает. Осмотр не дал внятного ответа, так как стык слегка влажный, но вроде не бежит. Какие могут быть причины конденсата и возможные способы устранения?
