29.06.2011 в 14:07:48
Добрый день=)У меня вот такая проблема,может
сможете помочь.Мне нужен водяной полотенце сушитель с размером 55.Но я
такого не встречала в магазинах,только 50 или 60.Видимо это огрехи
ремонта,не проверили всё сразу,а когда стал выбор полоенцесушителя
возникла такая проблема.Что можно в такой ситуации сделать,чтобы не
портить стену с новой плиткой ещё одним отверстием и переделкой труб?:(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.06.2011 в 14:54:05
Красотка написал : Что можно в такой ситуации сделать
Поставить ПС используя эксцентрики: http://stic-market.com/shop/286/589.htm
master.msk
master.msk
29.06.2011 в 22:23:34
NNN написал : http://stic-market.com
Типа в Гатчине можно и не блестящие. Шутка.:)
Красотка Была такая проблема. Можно поробовать эксцентрики. http://www.servgrohe.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=1329
NNN Уехал гроевский сервис из Дегунино. Видно "злые вы".:)
30.06.2011 в 01:43:47
разогнуть 50см до 55 разве не получится?
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 01:55:39
BV написал : разогнуть 50см до 55
+100 эмки итак приходится подгибать, ибо размер гуляет. Думаю, можно подобрать из кучи 50х и на 51 :) и задача ещё чутка упростится
master.msk
master.msk
30.06.2011 в 02:00:57
Не надо гнуть. Он пропеллером будет. Некрасиво такое девушке советовать.:)
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 02:13:56
А эксцентрики красиво разве:) ? Красиво в этой ситуации переделать по-уму подводку к пс, однако ж сказано:
Красотка написал : не портить стену с новой плиткой ещё одним отверстием и переделкой труб
master.msk написал : пропеллером будет
Да бросьте вы, можно аккуратно сделать, не вижу проблемы :)
master.msk
master.msk
30.06.2011 в 02:17:09
Kranoff написал : можно аккуратно сделать, не вижу проблемы
Еще будет с..подтекать на гайках. Из за напряжения трубы.:)
30.06.2011 в 02:28:35
master.msk написал : Он пропеллером будет.
С чего вдруг? Если да, что мешает исправить пропеллер?
master.msk написал : Еще будет с..подтекать на гайках.
Не факт - если приходит в уголки - нет проблем их слегка повернуть - если же трубы продолжаются по оси и дальше прямо в стену - тогда ДА.
Но чаще - на концах труб все же уголки...
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 02:28:50
master.msk Мы о разных вещах по-ходу говорим. Подгибать надо не в момент прикручивания, а ДО этого, чтоб сушило приняло нужную форму и
master.msk написал : напряжения трубы
как раз не было, а не наоборот. Как же иначе поставить м-образное сушило взамен старого, не трогая при этом стояк, при том, что несоосность имеет место быть чаще чем хотелось бы? Натянуть по месту- вот это и есть путь к проблемам :)
30.06.2011 в 18:39:42
Спасибо за варианты.А полотенцесушитель с размером 55 вообще реально найти?Может кто встречал?
