serzch
serzch
29.06.2011 в 17:24:57
Добрый день фуромчане. Существует некая проблема. Смонтирован ж/б колодец диаметром 2м в 3-х метрах от озера. Необходимо соединить данный колодец с озером трубой диаметром 250мм на глубине 1,2 от зеркала воды. Как осуществить технически с помощью узбеков???? У кого какие идеи???
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.06.2011 в 19:03:58
serzch написал : Как осуществить технически с помощью узбеков????
:a
NikolaBY
NikolaBY
Минск
29.06.2011 в 19:18:28
Надо дождаться холодов и "осуществить технически с помощью узбеков якутов" ;)
29.06.2011 в 19:40:31
Нужно приобрести установку для ГНБ и обучит узбеков ей пользоваться. Ну или обратиться в организацию, имеющую такую установку и обученный персонал. Ввиду того, что предложений таких не мало, вполне возможно, что где то и узбеки работают;)
Байпасс
Байпасс
29.06.2011 в 20:00:31
... ошпунтить... и копать...
serzch
serzch
29.06.2011 в 20:59:59
железный шпунт нереально дорог, опалубка - бесмысленна, все течет из под нее. Грунт песчаный. Колодец ж/б - в воде на глубину 3-и метра с помощью мотопомпы, дренажного насоса и 5-ти узбеков посадили вручную. Осталось перекопать перемычку с озером и смонтировать трубу. Но как - сразу же хлынет вода и помпа уже не поможет ???
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2011 в 00:53:41
serzch написал : Колодец ж/б - в воде на глубину 3-и метра
Тоесть в колодце уже стоит уровень зеркала озера? Если так, зачем Вам тогда еще труба ...ИМХО хватит дренирующей воды. Кстати, отверстие под трубу в нижнем кольце есть?
30.06.2011 в 02:10:01
Палецкий написал : ...ИМХО хватит дренирующей воды.
заодно и фильтруется, тем более грунт - песок....
А если уж очень хочется вкрячить трубу - промойте мотопомпой V образную канаву, потом потихоньку засыпете или песка намоете.
ВХод трубы имхо, герметизировать не надо, тк дно дырявое - можно тем же гравием обсыпать. Если уж очень надо - гидропломба...
/random
/random
30.06.2011 в 19:44:00
serzch написал : железный шпунт нереально дорог
шпунт ларсена можно взять в аренду.
serzch
serzch
30.06.2011 в 21:06:43
данный колодец - прокол нашей фирмы, поэтому смета всего 50 рублей из которой 15 уже съели узбеки, а 30 - материалл. шпунт ларсена нереален, нужно узбеками
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2011 в 22:16:35
Насос наверху выкачивает воду , внизу домкрат в стенку и метровый кусок 250мм трубы в противоположную стенку , продавили - промыли и наварили другой кусок и т.д. до озера , только надо успеть выскочить из колодца , когда хлынет по трубе вода из озера
