ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 13:58:48
BV написал : чтобы прилипла
Всё равно на саморезы крепить...
04.07.2011 в 14:10:37
ВТБ! Так стенка получится более глухая, если пальчиком постучать ....
Как вариант - использовать тонкие полоски монтажной пены как клей... можно ЖГ, но дорого...
Lehandr
Lehandr
Псков
04.07.2011 в 15:28:46
BV написал : Доски шершавые?
Да шершавые.
BV написал : между 3 и 4 я бы прогрунтовал доски, чем-нибудь
Основит какой нибудь подойдёт (но там про дерево ничего), или искать где область применения по дереву будет? Может кто название проверенного, подскажет?:)
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 19:02:02
BV написал : Волма-Монтаж (я так понимаю, что это аналог ПЕрлфикса?)
ага
Lehandr написал :
  1. Очищу от штукатурки, оставив только доски (без дранки, она хреновая)
  2. Доски (20 мм, ширина от 100 мм до 300 мм) протяну шурупами.
  3. Обработать доски антисептиком
  4. Размазывая сплошняком Волму-Монтаж клеить ГВЛ, ГКЛ, на доски.
  5. Прошить всё это саморезами по всей плоскости.
я бы сделал так: 4 прикрутил ГКЛ к доскам (для адгезии) 5 к прикрученному ГКЛ приклеил бы ГКЛ (типа, выравнивающий слой :)) или выровнял Волма-Слоем...
И п.3 - не уверен в целесообразности
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
04.07.2011 в 19:32:06
evgenygrig написал : Сам рассмотрел бы вариант снять штукатурку, дранку и доски. Если стойки стоят прочно - нашить на них доски для выравнивания вертикали, заполнить просветы минватой, обшить фанерой+ГКЛ.
:applause: Хороший вариант. прочный и надёжный. Всё сводится к одному. сделать стену снова. Здесь разница только в том, что стойки остаются на месте и обшиваются по первому варианту.
Грэй
Грэй
04.07.2011 в 19:35:04
koris написал : я бы сделал так... к прикрученному ГКЛ приклеил бы ГКЛ (типа, выравнивающий слой ) или выровнял Волма-Слоем...
Я тоже так бы сделал, только у нас волма - слоя нет, поэтому ровнял бы гипсовой штукатуркой типа Ротгер, РОтгипс, Бергауф или подобные... какие на оптовке дешевле в данный момент, то и заказал бы)))
Lehandr
Lehandr
Псков
04.07.2011 в 22:35:17
koris написал : я бы сделал так: 4 прикрутил ГКЛ к доскам (для адгезии)
А ЦСП или ГВЛ не лучше будет? И на кухне и в ванной как сделать посоветуете? Там тоже скорей всего останется голая доска:) А если остаётся рыхлая штукатурка - то её надо улить грунтом и в несколько раз, правильно???
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 22:39:05
Lehandr написал : А на кухне и в ванной как сделать посоветуете?
да принцип везде одинаковый, только в ванной надо использовать ГКЛВ
всё в голове (с)
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 12:48:36
У кого какие мысли есть по процессу наклейки ГКЛ на доски, поделитесь:) Я так думаю:
  1. По правилу и уровню, в произвольных местах накрутить в доски саморезов, в роли маяков (ГКЛ упирается в шляпки саморезов).
  2. Доски грунтуем.
  3. Грунтуем ГКЛ.
  4. Волму - Монтаж сплошняком намазываем на доски, вдавливая в щели между досок (для цепкости соединения).
  5. Прикладываем ГКЛ и придавливаем ГКЛ правилом до упора в шляпки саморезов.
  6. После высыхания Волмы прикручиваем весь лист ГКЛ саморезами в доски.
Грэй
Грэй
07.07.2011 в 19:27:45
Lehandr написал :
  1. Волму - Монтаж сплошняком намазываем на доски, вдавливая в щели между досок (для цепкости соединения).
  2. Прикладываем ГКЛ и придавливаем ГКЛ правилом до упора в шляпки саморезов.
неправильно: если намажете много Волмы, даже один лишний мастерок - ГКЛ не прижмётся к шляпкам саморезов. если будет не хватать Волмы - то ГКЛ прижмётся к шляпкам-маякам, но не приклеится. Не выдумывайте - делайте по известным, проверенным технологиям. Если аккуратно делать - будет стоять вечно.
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 20:52:32
Тогда полосами, или можно Волму по жиже навести, ей там ещё в щели между досок уходить есть куда Хочу избавиться от барабанного эффекта, да и ребятня не пробьёт стенку если что:)
