04.07.2011 в 11:25:22
to Klod
Klod написал : Ваш вариант возможен (1-й пост). И даже более того, он воплощен в жизнь (одним моим знакомым). Конечно это работает с определенными недостатками(не равномерное охлаждение помещений, открытые двери и т. д. ) но работает.
Спасибо за информацию. Т.к. в теме прозвучали мнения специалистов, что в случае такой установки кондиционер будет работать не в оптимальном режиме (короткими периодами и др. особенности, снижающие ресурс) буду признателен, если в первую очередь уточните, в течение какого времени (месяцев, лет) данная схема работает и были ли какие-то проблемы с выходом техники из строя. Другая дополнительная информация также очень желательна (какая мощность на какую площадь, модель, планировка и др.).
04.07.2011 в 11:59:08
У нас в России многое отличается в жизни. Во всем мире что-то нельзя-нам можно( это шутка, но даже иностранцы это говорят). Работает с прошлого лета(с жары) кондиционер в прихожей(у знакомого). Просто дольше охлаждает(дольше период работы). Только мне кажется в вашей схеме нужно его поставить на другую стенку в прихожей. Напротив двери в кухню. Лучше будет задувать в комнату и кухню. А выход из строя может произойти по неправильной установке. Хороший(хорошая марка, фирма) - кондиционер-вещь надежная
08.07.2011 в 14:05:05
Только вчера в подобной квартире повесили простейший Панасоник - семерку на стенку смежную с кухней, 1,2м от окна. После отъезда монтажников кондей работал на самых малых оборотах и уже через час на кухне чувствовалась прохлада (балкон на кухне и входя с него в кухню эффект особенно чувствуется). Понимаю, что вчерашние 26 на улице не показатель работы кондиционера, но и работал он на минимальной скорости, т.к. на максимальной очень сильно дует и высокие цветы в комнате качает как деревья на улице в шквал.
08.07.2011 в 16:15:51
Andrejka Я также убедился в том , что это хороший вариант расположения ВБ и разговоры о том , что так нельзя и не будет эффективности - просто страшилки .
08.07.2011 в 16:46:22
Andrejka написал : Только вчера в подобной квартире повесили простейший Панасоник - семерку на стенку смежную с кухней, 1,2м от окна. После отъезда монтажников кондей работал на самых малых оборотах и уже через час на кухне чувствовалась прохлада (балкон на кухне и входя с него в кухню эффект особенно чувствуется). Понимаю, что вчерашние 26 на улице не показатель работы кондиционера, но и работал он на минимальной скорости, т.к. на максимальной очень сильно дует и высокие цветы в комнате качает как деревья на улице в шквал.
Спасибо за информацию. В общем-то понятно, что если тепловая мощность к-ра больше входных тепловых потоков, то рано или поздно даже в дальней от кондиционера точке квартиры его эффект будет чувствоваться. Вопрос в том при каком размещении это произойдет быстрее и будет ли размещение в прихожей (как на схеме) этому способствовать или из-за небольших габаритов прихожей кондиционер будет работать короткими циклами, что негативно отразится на его ресурсе, а эффект будет минимальным.
08.07.2011 в 17:17:31
and_RU
and_RU написал : то рано или поздно даже в дальней от кондиционера точке квартиры его эффект будет чувствоваться.
Конечно , чем ближе соседнее помещение к ВБ , тем лучше , тут не поспоришь .
and_RU написал : будет ли размещение в прихожей (как на схеме) этому способствовать или из-за небольших габаритов прихожей кондиционер будет работать короткими циклами, что негативно отразится на его ресурсе, а эффект будет минимальным.
Меня остановила-бы довольно длинная трасса через кухню и по части стены коридора ... Как-то это всё не очень красиво будет выглядеть ...
08.07.2011 в 17:18:15
DIVAS написал : Нет, не будет. Но проживёт определённо дольше старт-стопного.
Расположение кондиционера (любого) в прихожей не будет эффективным для комнаты и кухни по ряду причин. Давайте рассмотрим вопрос шире.
Спасибо за развернутый ответ, буду признателен за уточнения:
- Если установить кондиционер в маленьком помещении с открытыми дверями в большие помещения, то 60% циркуляционных потоков будут замкнуты внутри того помещения, в котором установлен кондей. То есть, из всего холода, который производит ваш кондиционер, 60% будет циркулировать в прихожей, и только 40% будут попадать в комнату и кухню. В случае большой комнаты и открытой двери в маленькую комнату, как у меня, баланс как раз соблюдается: 60% охлаждают большую комнату, в которой висит сам кондей, а 40% как раз достаточно для охлаждения маленькой спальни. И кондей как раз оптимально использует свои способности.
Логика относительно целесообразности установки в большем помещении в целом понятна, однако есть вопрос по соотношению 60/40. Не вполне понятно, что такое "циркуляционные потоки". Это потоки воздуха измеренные в единицах объема на единицу времени? (например, куб.м./час). Если так, то получается, что поток через дверь зависит от площади помещения и поток через дверь в большую комнату больше, чем через дверь в маленькую. Уверен, что это не так, т.к. поток должен зависеть не от площади (объема) помещения, а от размера (площади) дверного проема и входящий поток должен быть равен исходящему. Пример: ваши 2 комнаты 18 и 15 кв.м. предположим, что поток из гостиной через дверь подчиняется принципу 60/40, тогда в единицу времени из гостиной выходит поток (h-высота потолка): 18*h*0.4=7,2h ровно такой же поток должен выходить из спальной (иначе там будет повышаться давление). Тогда выходящий поток для спальной: 7,2h/15h=0,48 т.е. 48%.
08.07.2011 в 17:34:37
Glasser написал : and_RU Конечно , чем ближе соседнее помещение к ВБ , тем лучше , тут не поспоришь . Меня остановила-бы довольно длинная трасса через кухню и по части стены коридора ... Как-то это всё не очень красиво будет выглядеть ...
По-видимому эта трасса в перспективе не будет видна т.к. на кухне ее закроют шкафы на стене, в коридоре примерно такая же ситуация. С точки зрения эстетики единственный момент - трассу с дренажом нужно пускать под уклоном, что в самом деле не очень красиво. Возможно ли сам короб подходящей ширины закрепить по уровню, а уклон трассы сделать внутри короба?
Другой вопрос, который смущает: расстояние до стены, противоположной той на которой предполагается ВБ - 1,5 м. не слишком ли это мало?
08.07.2011 в 21:51:51
Если вас смущает трасса дренажа(ее наклон , длинна, эстетика и т. д. ) есть два варианта- слив в канализацию, слив в отдельную емкость( с последующим ее опорожнением). А проходящие и входящие и выходящие потоки трудно все просчитать и как они будут проходить и куда тянуть(или вытягивать) тем более. Все зависит от многих причин. О них и их распределении в квартире мы можем рассуждать только теоретически.
09.07.2011 в 02:33:49
Идея Ваша понятна и действительно много раз воплощена в жизнь в разных помещениях и в разных вариантах.
Клиентам так делать не советуем, но если настаивают, то конечно делаем.
И столько раз уже переделывали, что и особо что-то кому-то доказывать....
Арктики в прихожей конечно не будет, но дорабатывать температуру кондей будет постоянно, в связи с большими потерями по холоду. И соответственно будет постоянно дуть холодным.
Думаете не будет мешать?
Пусть так.
Вставлю и свои "пять копеек", к уже озвученным вариантам установки:
09.07.2011 в 10:35:50
Уважаемые участники обсуждения,
Спасибо за высказанные мнения и сообщенную информацию.
Прошу высказать мнения относительно желательной мощности / типа кондиционера с учетом места установки. Предварительный выбор:
Hitachi RAS-10EH2 (инвертор)
Hitachi RAS-14EH2 (инвертор)
Hitachi RAS-10LH1 (не инвертор)
Hitachi RAS-14LH1 (не инвертор).
На сколько я понимаю, допустимых вариантов установки - 2 и в каждом случае наиболее желателен и комфортен инвертор: 1) комната: можно поставить 10EH2 или 14EH2 (стандартный вариант установки ВБ для квартиры такой планировки). Целесообразна ли установка в комнате 14EH2, не будет ли мощность избыточной? 2) коридор: 10EH2 (нестандартный но имеющий право на жизнь вариант установки ВБ). Установка более мощного инвертора или неинвертора нецелесообразна из-за циклирования.
09.07.2011 в 10:46:34
and_RU написал : Установка более мощного инвертора или неинвертора нецелесообразна из-за циклирования.
Вы так и не поняли. Инвертор не циклит!
09.07.2011 в 12:55:34
Посмотрите на Мицубиси Хэви инверторы на 410- м.
10.07.2011 в 18:58:08
Himon написал : Вы так и не поняли. Инвертор не циклит!
Имелось ввиду, что мощный инвертор, быстро охладив прихожую, будет сбрасывать мощность и, после того как температура повысится за счет притока тепла из других помещений, будет снова ее увеличивать.
10.07.2011 в 19:45:11
kirarpol написал : Идея Ваша понятна и действительно много раз воплощена в жизнь в разных помещениях и в разных вариантах. Клиентам так делать не советуем, но если настаивают, то конечно делаем. И столько раз уже переделывали, что и особо что-то кому-то доказывать.... Арктики в прихожей конечно не будет, но дорабатывать температуру кондей будет постоянно, в связи с большими потерями по холоду. И соответственно будет постоянно дуть холодным. Думаете не будет мешать? Пусть так.
Спасибо за точку зрения профессионала. Вы на схеме разместили ВБ в самом дальнем углу. Не вполне понятно, что это иллюстрирует?
Почему, при расположении ВБ, как показано в первом сообщении, потоки холодного воздуха не могут распределяться, следующим образом (рис. 1 - все двери открыты, без вентиляторов,
рис.2 - дверь в комнату закрыта включен вентилятор)?
