SERVER77
SERVER77
Владимир
30.06.2011 в 23:51:38
Добрый день всем форумчанам. Проблема такая: Есть дренажный насос, известна производительность насоса - 92 литра в минуту, диаметр выходного патрубка 1,5" , мощность электромотора 800 Ватт. Вопрос: знает ли кто-нибудь формулу по которой исходя из вышеуказанных параметров можно рассчитать напор (высоту подъема) воды?
warmos
warmos
01.07.2011 в 09:20:44
Из приведенных данных это не возможно
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 09:56:09
Обычно в инструкции для насосов есть график-кривая. Зависимость производительности от высоты подъема. Или на сайте изготовителя.
SERVER77
SERVER77
Владимир
01.07.2011 в 10:32:31
warmos написал : Из приведенных данных это не возможно
Какие данные нужны? Идеальная точность не важна, вернее даже требуется знать сможет ли насос с такой производительностью, диаметром трубы и мощностью мотора поднять воду на 30 метров?
ВВС-Рязань написал : Обычно в инструкции для насосов есть график-кривая. Зависимость производительности от высоты подъема. Или на сайте изготовителя.
К сожалению таких графиков производитель не указал
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 13:35:11
SERVER77 написал : К сожалению таких графиков производитель не указал
Или узнать на сайте и им позвонить. Как знаю, дренажники дают большой расход на небольшой подъем. На большой напор они не предназначены. Они для перекачки.
Ansem
Ansem
Иваново
01.07.2011 в 16:52:02
SERVER77 написал : Идеальная точность не важна, вернее даже требуется знать сможет ли насос с такой производительностью, диаметром трубы и мощностью мотора поднять воду на 30 метров?
Не хотелось бы Вас расстраивать, но на 30 метров этот насос почти наверняка не поднимет воду. Это уже погружные скважинные насосы поднимают. А мощность диаметр и производительность тут ни при чем . Тут важен напор. А он у дренажников как правило невелик (как правильно уже сказали)
Удачи, Андрей
SERVER77
SERVER77
Владимир
01.07.2011 в 17:18:28
Я не силен в гидравлике, но подозреваю что напор напрямую связан с производительностью и диаметром трубы. Чем больше напор, тем больше производительность и наоборот. Но я также понимаю что напор и производительность будут снижаться при подъеме воды из-за сопротивления обратного давления водяного столба, потерь на трение о стенки трубы и т.п. Но вот как это высчитать я не понимаю. Получается как в анекдоте: "Сколько будет 0,5+0,5"? "Нутром чувствую что литр! Но доказать не могу..."
vv123vv
vv123vv
Владимир
01.07.2011 в 17:34:48
SERVER77 написал : но подозреваю что напор напрямую связан с производительностью и диаметром трубы.
Правильно подозреваешь, но на 30м скорей всего не поднимет. У дренажника конструкция такая. Не расчитана на подъем. За 1600 видел сегодня насос с центрифугой, в паспорте вроде 40м написано. Для него и его аналогов применяй свои соображения. Дренажники (ширпотребовские) на 6-8 метрах умирают.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.07.2011 в 10:21:33
SERVER77 написал : Чем больше напор, тем больше производительность и наоборот.
Это не так. Дренажникам нужна производительность. Их задача как можно больше откачать воды с небольших глубин. Почитайте статью - http://www.pedrollo-m.ru/stat.php?sd=30
Ansem
Ansem
Иваново
04.07.2011 в 16:07:15
SERVER77 написал : Я не силен в гидравлике, но подозреваю что напор напрямую связан с производительностью и диаметром трубы. Чем больше напор, тем больше производительность и наоборот.
Не совсем (как уже правильно сказали) Собственно говоря напор зависит от давления которое может создать насос на выходе. При этом производительность может быть совсем небольшой. Например насос "Малыш" поднять может воду и на 40 метров, а вот производительность (кубоместров в час\день) у него совсем небольшая.
Удачи. Андрей.
warmos
warmos
04.07.2011 в 16:19:24
Напор и производительность для каждого насоса завязаны только так: чем больше открываем кран (увеличиваем расход), тем меньше получаем напор. Чем уже используем трубу, тем меньше получаем напор и т.д. Остальное - дело схемотехники насоса. При одинаковой мощности на валу мы имеем или большой расход, но маленький напор, или большой напор, но маленький расход. Дренажный насос заряжен на перекачку большого количества воды, соответственно напор имеем символический.
