FotonBox
FotonBox
Лыткарино
02.07.2011 в 22:41:51
Добрый вечер!
1.Обнаружил непонятное зеленое образование на верхнем шаровике на ПС (раз, два, три), на ощупь шершавое. За качество фоток извиняюсь)
Не подскажете что это, пора менять китайский ноунейм?
  1. В момент использования течет гигиенический душ в месте соединения двух половинок, прилично так течет. Причина скорее всего в отсутствии редукторов. Что посоветуете - разобрать и посмотреть в чем дело или сразу менять?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.07.2011 в 23:36:56
Открутить шланг, аккуратно убрать заусенцы на пластике, поставить новую прокладку и собрать обратно.
03.07.2011 в 01:45:57
FotonBox написал : Не подскажете что это,
это подтекает вода
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
03.07.2011 в 11:28:36
BV написал : это подтекает вода
Т.е. оба крана под замену (они одинаковые) и чем быстрее, тем лучше. Правильно?
03.07.2011 в 14:39:11
FotonBox написал : момент использования течет гигиенический душ в месте соединения двух половинок,
прокладка под гайкой...
FotonBox написал : Т.е. оба крана под замену (они одинаковые) и чем быстрее, тем лучше. Правильно?
Что за краны не знаю, новерное Китай - фото с другой стороны?
А течет потому, что у того, кто подсоединял к крану трубы - руки кривые - те течет не кран, а стык с трубой
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
03.07.2011 в 15:57:23
Дядя Сёма° написал : Открутить шланг, аккуратно убрать заусенцы на пластике, поставить новую прокладку и собрать обратно.
BV написал : прокладка под гайкой...
Спасибо.
BV написал : Что за краны не знаю, новерное Китай - фото с другой стороны?
Китай, конечно же китай)
BV написал : А течет потому, что у того, кто подсоединял к крану трубы - руки кривые - те течет не кран, а стык с трубой
Краны очень хочу поменять, но все скопом, так что пока просто перекрою.
ПС - нержавейка "под Сунержу", воду в нем оставить?
Duvsi
Duvsi
26.11.2011 в 19:24:47
Поздно наверное. Но все же по душу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115445&highlight=%E4%F3%F8+%F0%E0%E7%EE%E1%F0%E0%F2%FC
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 23:06:08
FotonBox, краны с зелен ручкой всё ок. когдато сопливело потом затянулось течь не будет .но сами краны г.......но
