APS
APS
Брянск
03.07.2011 в 18:12:49
BV написал : Какой радиатор, какая температура, какая скорость носителя.... знаете? И я тоже не знаю....
Радиатор будет рифар биметал или монолит секций на 10-12. Температура выше 70 точно никогда не было, это входе в дом, а у меня, я так думаю, вряд ли выше 65. Скорость носителя - это да... Такое и в котельной вряд ли скажут. Провинция ;) Я серьёзно. Вот схЭм:
03.07.2011 в 19:14:05
APS Все же перенесите байпас к радиатору, чтобы потом если что, локти не кусать... (Много поворотов => больше гидросопротивление радиатора + трубы, чем байпаса... несмотря на большее сечение труб)
Сварщика нормального вы сможете найти или в газовых сетях (или их аварийке), или в аварийке водопроводной, или смотрите кто теплотрассы варят - в этих местах халява не проходит и у людей есть опыт....
APS
APS
Брянск
03.07.2011 в 19:36:24
BV написал : BV
Уже писал, что с прошлым подключением проблем вообще не было. Что меняется. Был радиатор Рифар 500 на 11 секций, будет т.же Рифар, но 350 и секций 12. Длина трассы была 3 метра, станет 3,5-4. Добавится 3 плавных поворота на 90 гр., т.е. реально только поворотов станет больше. М.б. всё же прокатит на старом байпасе, тем более при его перестановке я шаровый кран на входе подачи точно не поставлю :(
04.07.2011 в 14:30:54
APS написал : шаровый кран на входе подачи точно не поставлю
Когда припрет промыть регулятор.... вспомните... :)
APS написал : М.б. всё же прокатит на старом байпасе,
может да, может нет, может прокатит, но хуже... сделайте, если что переделаете :)
APS
APS
Брянск
04.07.2011 в 15:09:54
BV написал : Когда припрет промыть регулятор.... вспомните...
Перед радиатором разумеется поставлю, не получится его в начале горизонтального участка поставить :(, ведь при переносе байпаса кран придётся ставить перед байпасом. Я именно это имел ввиду "Не ставить на ЦО"
04.07.2011 в 15:16:51
APS написал : Перед радиатором разумеется поставлю, не получится его в начале горизонтального участка поставить , ведь при переносе байпаса кран придётся ставить перед байпасом.
ОК :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 16:25:10
APS написал : Планирую трубу 3/4"
Трубами какого сечения выполнены стояки?
APS
APS
Брянск
05.07.2011 в 13:56:48
ВТБ! написал : Трубами какого сечения выполнены стояки?
Этот, по крайней мере в моей квартире, 3/4 и обратка не задействована. В соседней комнате 1", обратка идёт на кухню.
APS
APS
Брянск
05.07.2011 в 18:06:36
BV написал : На отоплении все делается черной трубой на сварке. Но ищите хорошую толстостенную трубу!!!
НЕ КИТАЙ!!!!
APS написал : Уже купил. Согнутые в размер заготовки из чёрной шовной трубы с толщиной стенки 2.8 мм. мандечина на ней не написано, понятия не имею кто производитель.
Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137357 начитался появился вопрос. К ЦО всю систему планирую на сгонах поставить, сейчас на трубах уже нарезана резьба, да и под шаровые краны с другой стороны т.же. Имеет смысл резьбы сделать из кусков толстой 3.5-4 мм трубы и наварить вместо уже нарезанной?
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.07.2011 в 21:07:28
APS написал : К ЦО всю систему планирую на сгонах поставить, сейчас на трубах уже нарезана резьба, да и под шаровые краны с другой стороны т.же. Имеет смысл резьбы сделать из кусков толстой 3.5-4 мм трубы и наварить вместо уже нарезанной?
да, можно сталью собрать на резьбах
