AntonM
AntonM
03.07.2011 в 14:39:31
Сантехники от Управляющей Компании заменили радиаторы. Трубы стальные. Подскажите, пожалуйста, какое расхождение по вертикали допускается при сварке труб ЦО?
Переделали два стояка, в одном расхождение по осям по вертикали между трубами 7мм, в другом более 10мм. Это нормально?
И если сварено с нарушением , то как убедить сантехников переделать работу? Подача осуществляется сверху. Спасибо.
03.07.2011 в 14:42:30
Если а > b - нормально, если наоборот - не будет уходить воздух в стояк
Какие и в какую сторону отклонения каждой из труб от горизонта?
AntonM
AntonM
03.07.2011 в 14:59:53
BV написал :
На обоих стояках A меньше B. В одном стояке на 7мм. во втором на 10мм. Причем даже мерить не нужно - визуально заметно. Спасибо.
03.07.2011 в 15:52:43
AntonM В принципе - не так уж и много...
На однотрубке скорость воды побольше... - может и продавит пузыри....
Но в начале пуска может постоянно в радиаторе воздух скапливаться... придется все время спускать...
Зависит от конкретной системы...
А может и все нормально будет - воздух постепенно растворится и все....
Надо брать уровень (проще лазерный построитель) и смотреть уровни по горизонту....
Лучше бы переделать - чтобы уклоны были наоборот - А больше Б
