Доброе время суток Всем!!! Решил самостоятельно смонтировать двухтрубную систему отопления из полипропилена Ekoplastik - d-25,pn20,Stabi.Котел - газовый настенный Vailant,радиаторы - Royal. Накидайте ,пожалуйста фотографий-примеров с разводкой - подключение радиаторов( с помощью каких элементов подключать)? Размеры дома 9х9 м. Трубу буду тянуть по периметру. Надо ли включать температурные компенсаторы,через какое расстояние крепить трубы к стене? Принимаю любые советы.
Заранее благодарю,Иван.
Ivan Petroff написал :
если труба будет длинной 9 метров , то желательно что нить придумать , для компенсации удлинения
хотя если по паре см оставить от стен , то не согнется
опоры обычно подсказывает ситуация , поскольку будут парами ставиться будут , так вот устанавливаете у радиатора , в месте тройников и посрединке , и далее в стороны , опять же относительно стен далаете примерно такое же расстояние , оптимально для 25 трубы считаю 60 см
угловой вентиль 1/2"
двухтрубка хреново смотрится по наружке ... , хотя кому как...
