hammer2
hammer2
03.07.2011 в 18:20:57
От застройщика достался вот такой ввод воды из МП-труб. Дальше собираюсь сам делать разводку медью на пайке. Смущает зеленый налет на пресс-фитингах (Hydrosta). Это нормально, что они покрылись зеленью? И вообще по фото можно определить хорошо ли обжаты фитинги? Дело в том, что хотелось бы оставить это как есть и дальше своими силами паять медью и не заморачиваться с заменой этих фитингов, т.к. нет инструмента.
Собственно вопрос: можно ли так оставить?
03.07.2011 в 18:32:38
Похоже текло не из под обжима фиттинга. Справа - из под льна....
hammer2
hammer2
03.07.2011 в 18:41:12
Если Вы про мокрые пятна на стене, то это текло из выхода полотенцесушителя. Зеленые пятна были до этого.
master.msk
master.msk
03.07.2011 в 18:43:46
hammer2 Скорее всего текло из резьбовых соединений. Вероятно при паковке использовался силиконовый герметик с уксусной кислотой. Потому и позеленело.
hammer2 написал : можно ли так оставить?
Как мин. надо разобрать и заново сделать резьбовые соединения.
Неплохо бы также опрессовать систему. Качество материалов определить по фотографии проблема.
03.07.2011 в 19:00:14
hammer2 написал : Если Вы про мокрые пятна на стене,
нет, про зелень...
master.msk написал : Скорее всего текло из резьбовых соединений.
+1
hammer2
hammer2
28.07.2011 в 16:40:38
После того как с большим усилием открутил шаровой кран с ХВ (изображение 2), латунная колодка с пластмассовый колпачком начала прокручиваться относительно металлического патрона. Я так понимаю, теперь точно нужно полностью менять фитинг?
Basil79
Basil79
28.07.2011 в 19:09:56
hammer2 написал : После того как с большим усилием открутил шаровой кран с ХВ (изображение 2), латунная колодка с пластмассовый колпачком начала прокручиваться относительно металлического патрона. Я так понимаю, теперь точно нужно полностью менять фитинг?
нет. прокручивание на скорость не влияет
hammer2
hammer2
29.07.2011 в 05:17:41
Под "открутил" я имел ввиду снял, а не открыл :) Соответственно вопрос был не про скорость, а про герметичность. Не потечет ли фитинг в этом месте?
Kamsar
Kamsar
Саратов
30.07.2011 в 00:43:55
Валтековские тоже все крутятся после обжима.такая конструкция.если сорвет то не из за этого.течь они вообще не могут даже если без резинок обжимали.
