Грэй
Грэй
01.09.2012 в 22:07:54
Solka написал : Здравствуйте уважаемые.Подскожате пожалуйста как поступить- вчера поклеили несколько полос виниловых обоев на флизелиновой основе, обои клеим белые, поэтому стены сперва покрыли двумя слоями водоэмульсионкой (идеально белыми они не стали,основание было жуткого цвета,но в общем сильных перепадов нет в цвете) сверху грунтовкой которая дала не сильно желтые разводы. И вот спустя 11часов видны жуткие перепады. Клею такие впервые в жизни-поэтому переживаю и не знаю как поступать- отдирать и еще белить ,либо ждать-они перестанут просвечивать?
45Solka потерпите когда обои высохнут все нормализуется . Флизелин винило вый
обои это не бумажные Обои могут сохнуть несколько дней
01.09.2012 в 22:13:35
Буйный написал : Покраска, видимо, предусмотрена?
На счет грунтовки нам так в магазине сказали.
Нет,наши обои не под по краску,они бельгийские с мелкими блестками. Сейчас включили обогреватель,пока никаких изменений,ждем.
Nouri
Nouri
01.09.2012 в 23:43:12
Зачем обогреватель? :) Виниловые обои имеют поверхность типа пленки, поэтому сохнут долго - клей не испаряется наружу. Нужно просто дождаться естественного впитывания клея в стенку. Двое суток, может быть и больше.
Samar
Samar
Самара
02.09.2012 в 00:32:57
Solka написал : отдирать и еще белить ,либо ждать-они перестанут просвечивать?
Если стены проблемные, например "жуткого цвета" или неровные, то лучше клеить обои потолще, фактурные и пестрые. Если обои однотонные, светлые и тонкие (а на флизелине это обычно), то надо особо тщательно готовить поверхность стены. Просто покрасить - этого недостаточно, слишком тонкий слой, дорого это и неизвестно что за свойства на стене мы получим в итоге. Застарелую ВЭ замучишься потом счищать, хотя отшелушиться она может только так. Недавно клеил очень светлые с вертикальными полосами, стенку шпаклевал почти идеально. И даже в этом случае, в зависимости от освещения, ракурса появляются сомнения в качестве подготовки стены и самих обоев. Насчет подсохнут/"перестанут просвечивать" - сомневаюсь, т.к. "до" и "после" большой разницы не увидел, хотя может это просто фобия?
knecht
knecht
18.11.2013 в 12:06:20
Здравствуйте. Поклеил тут мне человек обои. RASCH, винил на флизелиновой основе, с рисунком, не под покраску. Ну, где-то было заметно, что краешки не приклеены — он подклеил. На третий день после поклейки посмотрели на концы, к-е потом будут закрыты плинтусом. Видно было, что уголки полотнищ там особо не приклеены. Потянули за эти уголки, чтобы понять, где же нормально приклеенные участки начинаются. К моему удивлению, полотнища обоев стали довольно легко отделяться от стены. Примерно как только что приклееный малярный скоч — не то чтобы они просто висели свободно, но усилие отрыва очень маленькое. Обои отходят совершенно невредимыми, флизелин там сухой, стена под ними тоже сухая, как просто прогрунтованная. Сам я клеил обои только на бумажной основе, держались довольно прочно. Конечно бывали краешки, к-е слабо держались потому, видимо, что клей на них успевал подсохнуть за время пропитки полотнищ, но основная часть полотнища держалась прочно. Разве это правильно, что эти, флизелиновые, так слабо держатся? Есть подозрение, что пара циклов сезонного нагрева и охлаждения стен — и обои свалятся. Стены ровные, отштукатурены, прошпатлёваны (всё делал тот, кто и обои клеил). Думаю, прогрунтованы. Т.е. вроде бы стены подготовлены нормально. Клей — KLEO ULTRA для флизелиновых обоев, из Леруа. У меня впечатление, что он слишком сильно разбавил клей. На пачке про разход написано: для флизелиновых, виниловых обоев — 30–40 кв. м, 5 л воды на пачку 250 г. Мне площадей, указанных производителем, достичь обычно не удавалось, клея уходило больше. А он этой одной пачкой больше 60 м оклеил. Вторую пачку мне целой вернул. Что скажут монстры отделочных работ?:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.11.2013 в 12:20:28
knecht не знаю что скажут монстры, но у меня винил на флизелине Эрисманн, там на упаковке написано, что при последующих ремонтах снимаются со стены насухую без остатка.. Мне надо было полоску переклеить -вырезала, и спокойно отодрала, легким движением руки.. посмотрите на свои обои описание -может быть и у вас то же самое:)
ну тио есть-краешек было подцепить проблематично, но после того как его подцепила-все снялось легко
lvov7104
lvov7104
Смоленск
18.11.2013 в 14:12:54
На расстоянии определить качество поклейки невозможно.Но хорошо приклеенные флизелиновые обои должны легко сниматься не оставляя следов на на стене.
knecht
knecht
18.11.2013 в 15:40:43
Снимаются легко и без следов, это точно. Как-то кажется, что уж слишком легко. Не отвалятся ли сами к лету?..
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2013 в 18:51:51
knecht написал : Как-то кажется, что уж слишком легко.
Это весьма субъективная оценка. Главное чтобы кромки не задирались.
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.11.2013 в 19:08:45
knecht написал : Снимаются легко и без следов, это точно. Как-то кажется, что уж слишком легко. Не отвалятся ли сами к лету?..
До лета не так много осталось :) Их действительно легко снять...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
kopey71
kopey71
Казань
18.11.2013 в 22:53:37
Если сразу не упали - ещё повисят. А с клеем да, непонятка. Одной пачки "клео", на 5 литров, хватает на квадратов 20-25, ну максимум 30, зависит от того как стены и обои впитывают.
