7ergo
7ergo
05.07.2011 в 09:19:27
Делаем ремонт в ванной многоэтажного дома - замена стен, водопровода, сантехники и тд. Возникли вопросы в правильности разводки и укладки водопроводных труб.
  1. Мастер, провел ототвода стояка (стальной) ПП трубу до коллектора для дальнейшей разводки.
  2. Замуровал намертво в штробу стены из пазогребневого блока, трубы горячей и холодной воды вместе, ничем их не обернув. Трубы армированные стекловолокном. Можно ли так делать, и делать ли с этим мастером ремонт дальше.?
Косожихин
Косожихин
05.07.2011 в 11:02:40
Мастер у вас из канторы "ЛЕПИЛЛО". ПП можно без изоляции класть... Но делать так как у Вас на фото это преступление.
Peterjela
Peterjela
05.07.2011 в 12:19:56
7ergo написал : делать ли с этим мастером ремонт дальше.?
Не стОит - это халтурщик-пофигист. Чего стоит одна "соосность" подсоединения к отводу коллектора!! Коллектор не закреплен, трубы тоже, все наперекосяк... п....ц :a
7ergo
7ergo
05.07.2011 в 12:42:09
Говорит позже будет крепится, но не понятно как!
Peterjela
Peterjela
05.07.2011 в 14:21:32
7ergo написал : но не понятно как!
от-тож! Перед сваркой промерять надо как следует все участки трубопровода ППР и соответственно нарезать. Если труба идет вниз вдоль стены - так пусть идет ровно, а не под 15 град. "наружу", добавить пару уголков ППР (90 гр), а лучше пару уголков ППР 45 гр, -копейки,- а совсем другое дело - и ровно - и крепеж без проблем... А "ваш" ваял, очевидно, думая уже о следующей халтуре... или вовсе ни о чем не думая! :)
