05.07.2011 в 19:55:55
Здравствуйте! При креплении водонагревателя емкостью 50 л. к стене, два правых крепления попали в вентиляционный канал, левые закреплены нормально. Хватит ли для прочности такого способа крепления? Или просверлить стену на сквозь и закрепить на шпильки. Размеры анкеров, которые шли в комплекте: D=12 мм, L=65 мм.
alexposter
alexposter
Львов
06.07.2011 в 01:18:46
ViTaRga написал : Хватит ли для прочности такого способа крепления?
"Чёт я очкую (с)".
ViTaRga написал : Или просверлить стену на сквозь и закрепить на шпильки.
  • а вот это уже лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 07:54:07
ViTaRga написал : два правых крепления попали в вентиляционный канал
Примените анкеры для пустотных конструкций.
На психику будет давить пока не переделаете.
06.07.2011 в 16:51:53
Анкера все затянулись как положено.Никаких прослаблений нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 17:20:47
ViTaRga написал : Анкера все затянулись как положено.
Так стенка вент.канала оказалась достаточно толстой для штатных анкеров? Тогда что беспокоит?
alexposter
alexposter
Львов
06.07.2011 в 17:49:39
Штатные анкера - зло. Особенно для ВН 80 л и больше. У себя вешал на металл. анкера 16х120, с гайками на концах - можно и клин нормально затянуть, и бак прикрутить вплотную к стене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 18:03:50
alexposter написал : Штатные анкера - зло
Для хорошего бетона и их достаточно.
xugack
xugack
Львов
06.07.2011 в 21:03:04
ВТБ! написал : Для хорошего бетона и их достаточно.
Полностью согласен. Если нормальная стена то вполне хватит и стандартных, а вот если стена не особо крепкая, то тут и самые большие анкера не помогут.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 00:18:22
по практике работ, выдерживает 80л на плитке которая уложена на гипсокартон....вент канал имеет толшину сантиметров 7 наверно....так что не парьтесь, тем более что один анкер у вас в бетоне...главное чтобы бур у вас был такого же диаметра как и анкер, если термекс то 16мм
