#42708
Поверхность ламината довольно скользкая..., если это имеет значение.
Здесь много статей и про ламинат и про линолеум:
Какова цена вопроса? Лично я бы выбрал ламинат и прикупил пачку в запас. Рано или поздно (хотя при качестве сегодняшнего ламината, думаю, не в этой жизни) но придется его перекладывать - какие то пластины, лежавшие на самых проходных местах заменить на те, которые были под мебелью. Когда то обязательно кто то какую то херовину едучую прольет на пол ( у меня бросили в корзину старый лак для волос, который, ессно, паразит вытек, и старому полу пришел кирдык) или еще какой экстрим - неизвестно. Опять же , если дети есть, то они вам подкинуть тем для размышлений могут о-й-е-е-е... Но пакость, будь то запуск космического корабля, встреча НЛО или что еще все таки конкретна. То есть у Вас всегда будет возможность заменить поврежденную пластину (вот тут то и пригодится рекомендуемая мной пачка ламината, в ней, как правило, 7-8 пластин)
полностью,ламинат конечно цивильнее смотрится дома, это точно. но требовательнее к основанию пола ( надо тщательнее выводить плоскость ), и еще при замене не удобно то, что если повредили пластину, которая находится в начале кладки, то разбирать для замены придется всю кладку. А это уже не каждый ламинатный замок выдержит.
К тому же сейчас есть очень классные коллекции линола, например Tarkett Discovery, Forbo Nature, по рисунку, фактуре напоминают ламинат, с прожилками и рустиком, и износостойкость классная.
На мой взгляд линолеум - таки лучше. у нас были прецеденты настилки ламината, ну что я могу сказать - он ещё и года не прослужил, а уже умирает - облазиет от влаги, линолеум к влаге более стоек. кроме того линолеум теплее получается. Но ложить его лучше - таки на фанеру. Это принципиально в случае сохранения тепла.
max_payn написал :
Ну это Вы такой ламинат стелили!
У нас HDM лежит уже четвертый год - никаких проблем.
А я бы исходил от конкретики помещения. В прихожей , на кухне - можно линолеум. А в комнатах - чего бы и не ламинат?
И как то поразнообразнее будет в квартире.(У меня так в кваотире и кафель и керамогранит и линолеум и ламинат и паркетная доска - чисто самому интересно было делать, да и все полы разные такие, приколько... :-)
Pine написал :
Спасибо за советы. Остановился на линолемуме. Взял под паркет фирмы Tarkett Discovery 220 р/кв.м.
Брал, чтобы был не очень фактурный - а то замучаешься потом мыть. Расцветок столько, что целый день ходил выбирал. Была мысть положить в коридоре одну расцветку, а в комнатах другую. Потом подумал, что это будет слишком аляписто и купил одинаковой паркетной расцветкой везде (паркетными квадратами с темным квадратиком в середине, цвет от темнокоричневого до светлобежевого - сочетается со всем, чем только можно из мебели и дверей).
Советую всем технологам и строителям специализированный портал о полах Очень доступно и достаточно емко рассмотрены вопросы нанесения и эксплуатации лакокрасочных покрытий.
ilart написал :
Так класть подложку под ламинат с уже приклееной родной подложкой (она там 1 мм кажется толщиной всего, на дорогих максимум 2 мм)?
Скажите, выяснили вы это вопрос? Нужна ли дополнительная подложка ( например Парколаг )?
Nadia Выяснили в какой-то другой ветке. Я считаю, что не надо и готов настаивать на этом. Единственная проблема в том, что у ряда брэндов (Квик-степ, Аллок, Витекс) эта "собственная" подложка сделана очень грамотно. А у других, например Перго, полная, извиняюсь, лажа.
С уважением, Константин.
Kostas12 А о подложке Монтана что скажите? И вообще как отличить лажовую подложку от грамотной?
Nadia Вот именно Монтану я и имел ввиду, говоря о том, что Квик-степ (точнее надо было сказать Юнилин) делает грамотную подложку.
Отличить не так уж сложно. Если в качестве подложки используется нечто битумное или аналоги, то это хорошо. А если там приклеена всякая дрянь, типа традиционной пены по 10 рэ за квадрат, то лучше взять отдельно подложку и ламинат. Выйдет дешевле.
Линолеум или ламинат - 1?
Уважаемые, здравствуйте!
Если не сложно привидите доводы за и против. Цена немногим у них отличается.
Исходные: 2 собаки, 2 кошки, в ближайшей перспективе дитеныш
Беспокоит с одной стороны контакт малыша с холодным противным линолеумом. С другой стороны швы выдержат ли возможный поток жидкостей, а поверхность звериные когти?
Если рассуждать с точки зрения - "как надо", а не "как нам это видиться", то получается:
1.То что в обиходе называется линолеумом ( покрытие ПВХ) - требует тщательной и профессиональной подготовки основы, что бы само покрытие (линолеум) проявило ВСЕ свои качества, заявленные производителем.
2.Для тщательной подготовки и укладки требуются профессионалы - проблематично, дорого и НЕ быстро.
3.То что в обиходе называется ламинатом (ламинированное напольное покрытие) - требует минимального профессионализма, практически любой плоской основы (локальные впадины могут быть заполнены кусочками оргалита) и может быть БЫСТРО заменено.
  1. Есть влагостойкий ламинат, есть специальный влагостойкий гель для стыков ламината.
    Вам ВЫБИРАТЬ!!!
skigs написал :
    Вам ВЫБИРАТЬ!!!
Не согласен с тем, что основу нужно готовить менее тщательно. Неровная основа под ламинатом даёт: 1. Неприятную гулкость шагов. 2. Расшатывающиеся замки (черевато ускоренным выходом ламината из строя за счёт расходящихся швов).
Кроме того из неприятных особенностей ламината - избыточные статические потенциалы.
Заменить можно действительно быстро ... при условии минимума мебели в помещении.
Для меня выбора ламинат/линолеум в принципе не стоит, т.к. полы на лагах, доска, поверх фанера и ДСП. При таком раскладе линолеум перестаёт быть холодным. .... когда он протрётся - положу поверх ламинат не снимая линолеум ;-)
skigs написал :
    Вам ВЫБИРАТЬ!!!
А на практике получается, что с кривой стяжки снимается старый линолеум и кидается новый.
А для ламината еще самовыравнивающуюся смесь лить придется. И только потом собственно ламинат укладывать.
Так значит при классе ламината от 31го можно не переживать за сохранность целостности ламинированного покрытия от когдей кошек/собак? А гидрогель позволит не пить валакордин при виде свежей лужи?
Realist Только ламинат нужен 33 класса (31 - это для спален где никаких собак-котов и луж не предвидится ... и ходят только в махеровых тапках).
CHATsky немного не так, это замечание справедливо для 21го...
Если вдруг Ваши животины подхватят блох, то потом они (блохи) могут поселиться в щелях и стыках. Так что в этом смысле лучше сплошное покрытие, т.е. линолеум. Опять же мыть его одно удовольствие и вообще он кажется мне более гигиеничным. В любом случае, желаю удачного выбора!
Спасибо
Честно говоря в мытье любых полов не вижу ни капли удовольствия
Также как и в затаскивании на хрен знает какой этаж рулона линолеума 3,5х6,0.
Почитал чуток форум по этой теме. В итоге большинство заморачивается как минимум ламинатом как максимум наборным паркетом. Начал пристальнее приглядываться к ламинату. Наткнулся на фр. Алсапан 32го класса. Дороже кронотекса 33 класса. Но продавцы уверяют, что хоть родной. Теперь придется заморачиваться выравниванием старой стяжки. Вроде как никаких трещин нет. Надеюсь, что самовыравнивающейся смеси 1 максимум 2 см будет достаточно. Вот только сохнуть эта прелесть будет дня 3-4. Только потом ламинат на подложке класть можно.
Надеюсь, что отсутствие классики: фанера/дсп как промежуточного слоя некритично?
Ламинат или линолеум - 2?
сижу вот, ломаю голову.
изначально в своей новостройке хотела пол застелить линолеумом - дешево и сердито...
народ уговаривает класть недорогой ламинат (350-380 руб за метр). Вроде согласилась с народом, залила стяжку, оставив место под тепллый пол.... а теперь думаю: как этот недорогой ламинат будет выглядеть лет через пять? при том, что в доме собака, маленький деть и хощзяйка, которая не собирается трястись над половым покрытием....
Может, через 5-7 лет линолеум (нормального качества, рублей за 300) будет выглятеть лкучше?
Что посоветуете?
линолеум. Но лучше пол их лиственницы, покрытый хорошим прочным лаком.
Как здесь уже говорилось (и это признают сами производители), ламинат - это быстроукладываемое, недорогое и относительно недолговечное напольное покрытие.
Руфь написал :
сижу вот, ломаю голову... Что посоветуете?
Положил в одной комнате линолеум в другой ламинат лет 7 назад.
Мой вывод...и то и другое полнейшая ерунда.
В линолеуме разочаровался полностью.
Никакое пятно с него не вымоешь...йод, зеленка, фломастеры...
Не стоек к механическим воздействиям...мебель переставить превращается в коЧмар
Через окно когда светит солнце воняет!!!
К ламинату притензии следующие
Ничего не упусти...скалывется
Не переувлажни...стыки вздуваются
Положил ванна, прихожая, столова, кухня керамику доволен как слон.
Если бы сейчас что выберал что для спален-только паркет
Ламинат из пропки... Во!!!
А сами постелили линолеум, но в спальне постелим ламинат из пробки
Сейчас есть натуральный линолеум. Не знаю, как по цене, но на вид лучше обычного и точно долговечнее дешевого ламината.
Не знаю что за линолеум вы стелили, но нормальный и за 20 лет не сотрешь.
Ручки-фломастеры отмываются растворителями. По прочности разные есть, по некоторым спокойно и мебель двигать можно, а по старым задубевшим советским вообще без проблем.
И ламинат и линолеум Таркет. Были б советские, вопросов бы не было. Сало под ножки, и только успевай останавливать. :-)
2Джошуа Это интересно не та гадость, которую у нас в холле офиса стелили. Она на ощупь пористая, видимо чтобы ноги не скользили. Действительно ничем не отмоешь даже от простой грязи. Через месяц жалоб уборщиц заменили на плитку.
