ilart
ilart
08.11.2005 в 20:00:20
Так я и спрашивал про ощущения, и получил ответ что по ощущениям ламинат холоднее... Буду думать теперь, но уж очень хочется попробовать ламинат в деле :)
Kostas12
Kostas12
Псков
08.11.2005 в 23:37:58
апола написал : А Вы предлагаете ilart -у частенько делать ремонт, попадая на материалы, терпя грязь ? не лучше ли один раз сделать как надо, красиво, практично, удобно? Плитка надежней. Вы видели во что все же склонен превращаться ламинат? А линолиум как выглядит? Не видели, а я видела. Тем более если уж не хотите плитку, то поднимающийся пол я Вам предложила - удобно и тепло! Я вообще всех призываю использовать натуральные целые материалы (доски), а не какие-то там слои.
Я встречал не так много людей, которые знают о ламинате и линолеуме хотя бы столько же сколько и я. И видел я как выглядит и ламинат, и линолеум в различных условиях. С уверенностью могу сказать, что с коммерческим гомогенным линолеумом по прочности и износостойкости никакая плитка не сравнится. Ламинат тоже бывает разный. Но главное - это грамотная его укладка и эксплуатация. Тогда он прослужит и 10 и 20 лет.
То, что плитка надёжней на балконе-лоджии - это не факт. А то, что холоднее - это однозначно.
Насчёт натуральности материалов здесь периодически поднимается дискуссия. Действительно натуральный экологичный пол обычно стоит около 50 у.е. за квадрат. Если человек может себе позволить, то ему на хрен ни плитки, ни ламинаты не нужны. А те дрова, которые нам часто парят как экопродукт в большинстве случаев отбросы отечественного древопрома.
ilart написал : Так класть подложку под ламинат с уже приклееной родной подложкой (она там 1 мм кажется толщиной всего, на дорогих максимум 2 мм)? И по поводу эггера австрийского производства.. А какой бывает кроме австрийского и как их отличить?
Извините, валюсь с ног. Завтра подробно отвечу, в т.ч. об особенностях эксплуатации ламинита на лоджии.
С уважением, Константин.
doktor-75
doktor-75
Иваново
08.11.2005 в 23:53:19
сам недавно положил таркетт 31 кл. но за 600 сейчас можно найти и 32 кл. По ощущениям(если ходить босиком),что линолиум, что ламинат одинаковы. Ламинат очень чувствителен к излишней влаге и это надо учитывать. А в пользу таркетт могу сказать, что никаких проблем в процессе укладки небыло, все швы идеальны
ilart
ilart
09.11.2005 в 22:27:35
2Kostas12, Спасибо. Еще попутно два вопроса. Можно будет положить ламинат (площадь 5х1 метр всего) с упором в одну стенку (метровую), с остальными оставив зазор, как положено? И по поводу зазора между стеной и ламинатом... Этот зазор оставляют абсолютно свободным, или же туде через определенные промежутки ставят какие-нибудь упругие резиноподобные подпорки?
16.11.2005 в 23:38:08
tarkett 32 кл можна найти за 400 р
с уважением
ilart
ilart
17.11.2005 в 17:16:38
Наверное. Я пока не озадачивался поисками. Да и надо мне всего меньше двух упаковок, т.е. меньше 5 квадратов.
Paul2
Paul2
10.01.2006 в 22:13:50
Вот решил заменить "стандартный" линолеум в новостройке (П-44Т), положенный на бетонный пол. Вопрос - что лучше класть - новый линолеум или ламинат. По цене практически одинаково. И еще - если линолеум, то его класть на фанеру или прям на бетонный пол? Полы ровные.
10.01.2006 в 23:33:29
Линолеум проще положить. Если исходить из этого - то выбор за ленолеумом. Класть можно и на бетонный пол, только если он пылит лучше обработать его чемнить - например грунтовкой акриловой
Leon
Leon
11.01.2006 в 00:40:03
Поверхность ламината довольно скользкая..., если это имеет значение.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.01.2006 в 09:12:27
Здесь много статей и про ламинат и про линолеум: http://ovd.ru/poly/poly.htm
ГенВик
ГенВик
Орел
12.01.2006 в 11:49:08
Какова цена вопроса? Лично я бы выбрал ламинат и прикупил пачку в запас. Рано или поздно (хотя при качестве сегодняшнего ламината, думаю, не в этой жизни) но придется его перекладывать - какие то пластины, лежавшие на самых проходных местах заменить на те, которые были под мебелью. Когда то обязательно кто то какую то херовину едучую прольет на пол ( у меня бросили в корзину старый лак для волос, который, ессно, паразит вытек, и старому полу пришел кирдык) или еще какой экстрим - неизвестно. Опять же , если дети есть, то они вам подкинуть тем для размышлений могут о-й-е-е-е... Но пакость, будь то запуск космического корабля, встреча НЛО или что еще все таки конкретна. То есть у Вас всегда будет возможность заменить поврежденную пластину (вот тут то и пригодится рекомендуемая мной пачка ламината, в ней, как правило, 7-8 пластин)
