vago083050 написал :
Может есть смысл перечислить серии, лишённые данного недуга?
Какому классу эмиссии формальдегида соответствуют и т.д.?
и тут привет Гордей!
с эти есть сложности, ведь ни кто не скажет, что применяет самое не качественное и вредное сырье, а проверять это хоть и не сумашедшие, но все же деньги.
у нас как то было, что пластификатор из покрытия вступал в реакцию с некоторыми компанентами из клеев.
порядка 5-10 испытаний на разное - всякое, и стоит денежков.
а ориентироваться, на просто "мне так кажется" или "так сказали" то же в корне не верно.
Юрий, ну, Technical data sheet на конкретное напольное покрытие то должен быть, там обычно пишут какой норме соответствует или на сколько показатель лучше той или иной нормы.
Детравиль написал :
Удобство уборки линолеума тоже несколько преувеличено, может если только какой абсолютно гладкий, а так на нём со временем откладывается слой грязи в мелких порах отчего он становится даже темнее и отмывать всё это не самое бесхлопотное занятие.
Согласен ,если он рельефный, необходимо приложить силу, чтобы что то оттереть
это да, но если производитель серьезный.
а так бывает и не поймешь что за материал
gans gr написал :
Так и надо отделить зёрна от плевел, чтобы у желающих посмотреть в сторону обсуждаемого(-ых) материала(-ов) не было сомнений по поводу "экологичности", которая зачастую на корню отсекает желание о его применении, в связи со сложившимся стереотипом
молоток, у него много разных разновидностей, но мягким его не назовешь :) это точно.
это акустический (в двух вариантах - акустик и децибел)
есть токопроводящий и пр пр
gans gr написал :
этот материал и называется ЛИНОЛЕУМ (с латиницы - масло льна).
сейчас производят 3 компании.
Форбо (Marmoleum artoleum)
DLV (немецкий завод Армстронга) у них вроде марморетто
Таркетт (как называется не помню).
до 1917 года мировым лидером по производству была Российская Империя.
было два завода в прибалтике и Украине (Одесса), при Хрущеве закрыли, т.к. достаточно длительный и сложный производственный цикл.
это смесь древесной муки, сосновой смолы и льняного масла (запатентовал Волтон в 1863).
имхо - обожаю этот материал.
Позновательно:), только торгаши торгуют беря подешевле, соответственно и качество, чтоб продать подороже, от сюда и неприязнь такая к материалу этому, ну чесно много узнал нового, спасибо за экскурс:), хотя переклеял его пару тыс м2, радости не испытываю, не основной мой конек, это пожалуй дело предпочтения
