Krage
Krage
06.07.2011 в 20:19:54
Хочу поставить фильтр для питьевой воды на дачу. Источником является общая скважина на всё товарищество, которое по распределительной сети подается к каждому участку для полива огорода. Я решил проверить эту воду и получил следующий результат: http://photo.qip.ru/users/krage66/200551657/?mode=xlarge&sort=visitors Подскажите, какой фильтр использовать для питьевой воды. Скважина работает сезонно, с мая по октябрь, потреблять будут трое взрослых.
xugack
xugack
Львов
06.07.2011 в 20:55:57
Можете попробовать йодный фильтр, он и очистит от мутности и снизит количество других химических элементом.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2011 в 00:20:20
для питья подойдет только обратный осмос, все остальное для самоуспокоения
Krage
Krage
07.07.2011 в 08:05:17
На сколько я понимаю, нужно ещё обезжилезиватель. Слышал есть какой то верёвочный фильтр для обезжелезивания воды. Кто нибудь что то знает о нём?
gazprom
gazprom
Самара
07.07.2011 в 08:45:18
у себя поставил вот такой (см фото) купил все по отдельности в леруа примерно за 4500р. у меня на даче из скважины вода с содержанием железа 1,7 мг/л
после фильтра все ОК. 1 ступень мех.очистка вторая (синия колба) - картридж от железа
Krage
Krage
07.07.2011 в 09:26:23
gazprom написал : 1 ступень мех.очистка вторая (синия колба) - картридж от железа
Поясните пожалуйста. 1.Правильно я вас понял, в прозрачной колбе механическая очистка-1 ступень, в синей колбе фильтр обезжелезиватель-2 ступень?
2.Что за производитель, и из что из себя представляет фильтр обезжелезивания? 3.Стоит ли у вас, после этих двух ступеней ещё фильтры для питьевой воды, или вы пьёте воду сразу после вышеуказанных двух фильтров? 4.Эти две ступени у вас стоят на весь дом (т.е. душ, умывальник, стиралка, бак нагрева воды)? 5.Как часто вы их меняете?
bc----
bc----
07.07.2011 в 10:06:27
Krage написал : На сколько я понимаю, нужно ещё обезжилезиватель. Слышал есть какой то верёвочный фильтр для обезжелезивания воды. Кто нибудь что то знает о нём?
Отличная у вас вода, только по железу перебор, что нормально для скважин (от этого и мутность). Если говорить про питьевую воду, то вам уже дали совершенно правильный совет - ставьте обратный осмос, для него дополнительное обезжелезивание не требуется. Оно нужно, если вы хотите чистить всю воду, поступающую в ваш дом (для помыться и прочего). Обезжелезивание - это уже зависит от объемов воды, которые вы потребляете, в зависимости от этого разные фильтры.
gazprom
gazprom
Самара
07.07.2011 в 10:20:13
bc---- написал : 1.Правильно я вас понял, в прозрачной колбе механическая очистка-1 ступень, в синей колбе фильтр обезжелезиватель-2 ступень?
1-да. 2-название производителя не помню. при соержании железа 2 мг/литр -ресурс 15000 литров, далее регенерация картриджа марганцовкой. 3- больше фильтров нет. 4-расход воды: душ, унитаз, раковина для умывания и приготовления пищи. 5 мех. картридж 1 раз в год, картридж от железа регенирировал после 15000 литров.
Krage
Krage
07.07.2011 в 14:04:43
Спасибо gazprom!
