skorp777
skorp777
Находка
09.07.2011 в 17:44:20
pechkin написал : Hasik74, на карбюраторах нет такого "потроха", который бы "выключал" мотор. Мотор глушится отключением зажигания.
Есть. На карбах для 2103 еще в начале 70-х ставлся эл. клапан в системе Х.Х. именно для предотвращения дизелинга при выключенном зажигании. Про ЭПХХ тогда даже не думали.
Hasik74 написал : Чем нагар можно убрать не разбирая мотор
Раскоксовкой ЛАВР, или разборкой.
AndryL написал : Нагар, при нормальном режиме, удаляется сам... а если это не так, то смысла его удалять нет))))
Не всегда. Разбирал для замены колпачков и колец мотор 5А на Тойоте, нагара было МНОГО! Очищал день, поршни в порошке кипятил. После сборки детонация ваще пропала, а до этого чуть бенз плохой, или нагрузка на мотор- так цокот начинался.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.07.2011 в 18:49:01
n-p-n написал : Это явления называется «дизелинг». «Калильное зажигание» — это совсем другое. Это, когда вспышка смеси происходит от раскалённой свечи, при том получается ранняя вспышка, до искры, что нарушает режим работы мотора.
Все правильно...У мну на ФВ стоит солекс 083,все прекрасно работает....Пока вместо клапана ЭПХХ стояла заглушка, был дизелинг..., поставил клапан, управление взял с + КЗ... Дизелинга больше нет.
pechkin
pechkin
09.07.2011 в 23:52:25
AndryL написал : ни как тут пишут, а у тебя бедная смесь
Виноват. Писал по памяти. Но ключевое слово - это отрегулировать карб. И не просто смесь, а весь - зазоры, ХХ и пр.
Dgippo1 написал : Пока вместо клапана ЭПХХ стояла заглушка, был дизелинг..., поставил клапан, управление взял с + КЗ... Дизелинга больше нет.
А у меня наоборот. Сделал из клапана заглушку, отрегулировал карб и зажигание и не дизелит. Регулировал не я, а специалист. Чего и всем желаю!
gabik
gabik
Казань
10.07.2011 в 09:10:26
Дизелинг(называется так из-за схожести процесса воспламенения смеси с дизельным двигателем)-это воспламенение топливной смеси в результате сжатия-косвенный показатель хорошего состояния ЦПГ. Работающий клапан ЭПХХ решит проблему ,но не устранит причину.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
15.07.2011 в 09:54:46
Hasik74 , у Вас, коллега, позднее зажигание однозначно. крутаните распределитель в сторону раннего УОЗ на 3-4 градуса по коленвалу. точно такая же ситуация была и у меня. только у меня она еще и ухудшалась обогащенной смесью из-за увеличенного уровня в поплавковой камере.
Hasik74
Hasik74
Липецк
15.07.2011 в 19:50:49
RHAPSODY написал : позднее зажигание
  • ставил по стробоскопу ,
RHAPSODY написал : крутаните распределитель в сторону раннего
спасибо , отец приедет , попробую . Но когда выставлял зажигание (полгода назад когда трамблёр менял) после установки пробовал по трассе - пальцы делают кратковременно трррык , т.е. как и должно быть .
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.07.2011 в 09:04:27
Hasik74 написал : ставил по стробоскопу ,
с подключенным вакуумным регулятором или без него? вакуумник хорошо дает запаздывание. особенно если не исправен. или подклинивает поворотная пластина, на которой держится бегунок( та, которую толкает вакуумник). кстати, проверьте еще и грузики центробежного. Ваша регулировка по стробоскопу могла элементарно "уйти" от неисправности распределителя. ведь вся автоматика в нем сдвигает зажигание в сторону позднего.
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.07.2011 в 22:56:20
RHAPSODY написал : без него
да и трамблёр был новый , ещё из старых запасов .
skorp777
skorp777
Находка
19.07.2011 в 07:28:29
Ест такой дедовский метод борьбы с дизелингом- перед глушением прогазовать, или же после глушения газ в пол. Свежая смесь в большом количестве остужает горячие точки.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
19.07.2011 в 08:45:33
Hasik74 все таки сделайте зажигание пораньше... уфимец очень не любит позднее зажигание,это не жугуль. кстати, запуск не затруднен? skorp777 метод действительно работает-когда на 2104 ездил(не долго, правда), частенько такое бывало, но там вакуумник дурил-позже делал УОЗ, а обратно пластина не возвращалась. так и продана была.
Tavrovod
Tavrovod
19.07.2011 в 10:01:53
Я всё понимаю, можно ЭПХХ заставить работать (что, кстати, неплохо в городе бенз экономит), но ради его первичной функции, а не ради того чтобы "не глох при СТОПе".
ИМХО всё же лучше именно зажигание в норму привести+карб.
последнее лучше делать у нормального карбюраторщика, с 4х канальный газиком. Разок отдать 500 рублей и забыть о проблемах проще, чем думать КАК вывести верёвку в салон, чтобы ее можно было дернуть и бенз перестал поступать в диффузоры. :-) Такие методы пригодны для рабочих машин-это на грузовиках "массу" отключают-ибо лень и некогда чинить, а тут своя машинка. Судя по марке очень-очень любимая. Лучше "починить", чем заплатки ляпать. Пы.Сы. Из "собственного" опыта. На Солексе и Уфе никаких проблем до объема 2,2 литра не возникает ни с расходом, ни с дизелингом. по расходу сами судите. Мотор делает 2000 оборотов в минуту, при этом его объем, ну пусть 1,7 литра. Это значит он в секунду хавает Х килограмм воздуха. На это дело ему надо Х/12...14 кг бензина. Воть хоть УПАРЬСЯ ты, но если НЕ ДАШЬ, то дороже выйдет. В том числе и по бензину. Поэтому ПОФИГУ какой карб. Солекс\антисолекс. Карб просто ОБЯЗАН запихать нужное колличесвто топлива. Которое жестко привязано к кубатуре и оборотоам.
Вся экономия начинается на "переходных" режимах. Типа из "газа" переход в ХХ, при резком нажатии и т.п. Ну вон что-то типа "великой" прошивки Паулюса на калине 1,4 литра. Чуть не до 17 к 1 беднит смесь на некоторых особо "не заметных" режимах работы. Кстати! Примочка ЭПХХ это тоже, по сути, примочка для "выключения" карба тогда, когда он был бы просто ОБЯЗАН налить бензина-обороты то есть. :-) Но только хозяину это не надо. Вот клапан и выключает.
Так что карбы иммет смысл выбирать только по этим "доп" опциям. Типа автоподсосов, совершенству ЭПХХ, насколько "мощьно" наливает при "тапке в пол". А такие системы есть почти на каждом современном карбе. Просто регулировать их надо. А это не веселое занятие. :-(
