Tavrovod
Tavrovod
22.07.2011 в 12:37:55
RHAPSODY написал : дизелинг-это воспламенение топливо-воздушной смеси от раскаленных частей камеры сгорания . то есть электрическое зажигание не нужно
А почему она "раскалена"? Вообще на атмодвигателях этого достичь достаточно "тяжело". А вот на турбо-запросто. Поэтому элемент настройки атмо двигателей, это датчик кислорода-контролировать всё сжигается\не всё. А настройка турбо+еще надо датчик температуры выхлопа иметь. Чтобы НЕ вогнать движок в такой режим, когда выхлоп черезмерно горячий.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.07.2011 в 12:55:03
раскалить часть поверхности камеры сгорания очень просто: не подходящие(горячие) свечи; завышенное содержание ароматических углеводородов в топливе, которые дают большое количество нагара; поздний угол опережения зажигания(перегреваются выпускные клапана); сбитые фазы газораспределения; не качественная прокладка между блоком и головкой цилиндров (выступание части прокладки в камеру сгорания, или, что еще хуже, отсутствующий металлический кант по периметру отверстия под цилиндр). это все приводит к нарушению теплового режима в камере сгорания. и при части причин, которые я перечислил, датчик кислорода будет работать корректно. а на"уфимце" ТС датчика кислорода нет, так как карбюратор. про турбированные движки - полностью согласен.
chico63
chico63
Щелково
22.07.2011 в 13:31:29
Hasik74 написал : Имеется "Святогор" 1.7 уфимский после выключения зажигания , пока не включишь первую на тормозе - не глохнет . Подозрение на нагар на поршнях . Чем нагар можно убрать не разбирая мотор . Карбюратор дааз без клапана отсечки топлива . Шланги эпхх заглушены , т.е. он не работает . До этого стоял солекс от 2108 глох сразу но на нём бензин ел как лошадь . Что посоветуете ?
У меня карбюраторный 406-й мотор на Соболе - тоже иногда возникает калилка, особенно если в тёплую погоду надо срочно ехать на короткое расстояние и едешь с включённым подсосом ( прикрытой воздушной заслонкой карба ) . Зажигание там микропроцессорное с датчиком детонации на блоке, карбюратор более-менее отрегулирован, пробег машины всего 30.000 км.Так что только обогащённая смесь( из-за подсоса) и нагарчик на стенках камеры и поршне- причина калилки ( про поганый бензин НЕ упоминаю - и так всё ясно ). Ну лечится довольно просто - надо проехаться на скорости 60 - 80 км/ч километров 5-10 ,ессно, без подсоса. Нужно вам в первую очередь почистить-отрегулировать карб, ну и жижигание проверить.
pechkin
pechkin
23.07.2011 в 01:55:26
chico63 написал : Нужно вам в первую очередь почистить-отрегулировать карб, ну и жижигание проверить.
Думаю, что ещё полсотни постов с пердложением отрегулировать карб и зажигание и всё будет ОК.
chico63
chico63
Щелково
23.07.2011 в 02:12:45
pechkin написал : Думаю, что ещё полсотни постов с пердложением отрегулировать карб и зажигание и всё будет ОК.
В смысле - ТС всё таки пойдёт и всё отрегулирует ?;) Или оно само отрегулируется:a, испугавшись местных советов ?:swoon
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
23.07.2011 в 05:49:20
        Одна из причин,низкая компрессия,проверь,ну а потом зажигание и прочее.Я ездил на 1.7 моторе,так он детонировал даже на 93м бензе,ИМХО неудачный расчёт мотора.
skovorodka4
skovorodka4
Николаев
23.07.2011 в 12:13:52
Имеется "Святогор" 1.7 уфимский после выключения зажигания , пока не включишь первую на тормозе - не глохнет . Подозрение на нагар на поршнях . Чем нагар можно убрать не разбирая мотор . Карбюратор дааз без клапана отсечки топлива . Шланги эпхх заглушены , т.е. он не работает . До этого стоял солекс от 2108 глох сразу но на нём бензин ел как лошадь . Что посоветуете ? в принципе ответ прост найти спеца в карбюраторах и выставить зажигание ведь на08 не детанировал просто его надо до ума довести. в солексах самое главное холостой ход а он прячется в верхней крышке. я например когда разбираю и их то после каждого снятия верхней крышки ставлю новую прокладку и нет проблем.
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.07.2011 в 00:38:49
skovorodka4 написал : ведь на08 не детанировал .
Вы невнимательно читали - на солексе стоИт клапан , который отсекает топливо при выключении зажигания , на даазе такого нет .
pechkin
pechkin
28.07.2011 в 01:28:50
Hasik74 написал : на солексе стоИт клапан , который отсекает топливо при выключении зажигания
А замок зажигания - это включатль-выключатель стеклоочистителей.
Это Вы не внимательно читали и/или не хотите понять. Клапан на Солексе - это клапан Экономайзера Принудительного Холостого Хода. Отключает он подачу топлива при включенном зажигании, при закрытой дроссельной заслонке, при оборотах выше 1200. То, что он отключает подачу при выключении зажигания - вопрос десятый. Если мотор косячно питается, то ему, расскалённому, всегда хватит сил втянуть в себя несколько глотков смеси, что бы ещё поработать-подизелить.
На даазе (кстати, солекс тоже на даазе сделан) тоже есть подобная система ЭПХХ, но она мневмомеханическая.
Hasik74
Hasik74
Липецк
28.07.2011 в 01:33:46
pechkin написал : То, что он отключает подачу при выключении зажигания - вопрос десятый
но тем не менее это имеет место быть п.с. с солексом глох моментально .
