Lelik_485
Lelik_485
Подольск
09.07.2011 в 02:12:54
Всем доброй ночи, долго изучал форум, и все же кто нибудь подскажет отзывы о полипропиленовых трубах DIZAYN Oxy Plus и pro aqua! Можно ли их использовать на отоплении в частном доме?спасибо.
АлександR
АлександR
09.07.2011 в 06:12:21
можно если ставить компенсаторы и вести не от котла
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
09.07.2011 в 08:58:45
Окси отличная труба, качественный п-пропилен. Сделал несколько домов от 100 до 370 квадратов. От самого котла. Все работает отлично. По линейному расширению смотреть графики производителя и, либо компенсаторы, либо предварительное (монтажное) натяжение. По длине прямого участка
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 09:01:31
полипропилен отличается самым высоким коэффициентом температурного расширения и пропускаемостью кислорода среди пластиковых труб, поэтому на отоплении частного дома нет ничего хуже чем он, привлекателен только ценой. конкретно эти приведенные марки ничем особым не отличаются, обычный турецкий пластик, ни самый лучший в сравнении с чехией и германией, и ни самый худший в сравнении с паленым китаем...но в вашем случае больше будет зависить от монтажников....можно сделать вот так (1я фото) а потом переделать на вот так (2я фото)
Vodyanoj
Vodyanoj
Луганск
09.07.2011 в 09:26:31
Окси армирован алюминием, причем не перфорированным, чего не скажешь про чешский штаби. Поэтому кислород отпадает. Удобнее в монтаже (не нужно зачищать), хотя по прочности и проигрывает (субъективно)
SCB
SCB
09.07.2011 в 11:10:59
Олегович написал : а потом переделать на вот так
А насосы развернуть не судьба была?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 14:33:21
так удобнее с них воздух стравливать :)
samatehnik
samatehnik
Тольятти
09.07.2011 в 15:11:46
Олегович написал : ...можно сделать вот так (1я фото) а потом переделать на вот так (2я фото)
Мне (1я фото) больше понравилось:),на (2я фото) всё очень скучно:(
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2011 в 15:19:41
неудивительно, всем кто видел смешно так же как и вам, кроме заказчика, потому как ничего не работало....
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
09.07.2011 в 15:30:03
Лучше всего делать Пексом, например Рехау
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.07.2011 в 07:32:02
АКВАГАЗ Полностью согласен с вашем высказыванием в поддержку REHAU! Вот видео пример проблемы возникающей когда надо переделать стояк труба которая простояла на горячей воде года полтора качественная пайка не получится!:eek: http://www.youtube.com/watch?v=RKl7MKllYR4
