SergMC2012
26.09.2012 в 21:35:27
parket_shik написал : За всем нужен уход, а не только за деревом.
Но за ламинатом в десять раз проще как я понял.
parket_shik написал : Смотря, каким лаком покрывать и как выполнена работа по щлифовке и лакировке.
Т.е. мастера хорошие должны быть, а по опыту с первого раза на таких вряд ли попадёшь..., а второй раз делать может и не буду.
parket_shik написал : На мягкой древесине конечно же. Нужно в любом случае на ножки мебели наклеивать мягкие войлочные подложки.
подложки уже наклеены . А кроме сосны какое дерево лучше использовать? Спасибо.
parket_shik
26.09.2012 в 22:51:20
SergMC2012 написал : мастера хорошие должны быть, а по опыту с первого раза на таких вряд ли попадёшь...
Кто ищет, то найдёт. У хороших мастеров заказов много и сразу же по Вашему звонку они вряд ли придут. Очередь!
SergMC2012 написал : кроме сосны какое дерево лучше использовать?
Для питерского климата дубовый пол будет куда стабильнее, чем всевозможная хвоя.
28.07.2013 в 22:37:50
Всем привет. Тоже встал насущный вопрос ремонта пола в квартире на первом этаже. Пока только в коридоре. Сейчас все разобрал, имеем голую стяжку поверх ж/б плиты, кривую, ужас. Кое-где выровнял как смог цементом, но все равно глубина подпольного пространства достигает от 7 до 15 см. Выравнивать достаточно накладно. Думаю сделать так. Поверх стяжки полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Выровнять некоторые места керамзитом.Установить лаги на уголках, между лагами положить плиты утеплителя типа Изорок. Затем цсп, думаю 16 мм хватит. Вопрос- как вам такой вариант? И еще- если крепить лаги уголками к стяжке, то получается я продырявлю гидроизоляционную пленку? А что делать?
Vita1y
Белгород
06.12.2013 в 15:28:03
Чтобы не создавать новую теме спрошу в этой. Сейчас делаю ремонт в своей хрущевке, и скоро подойдет очередь полов. Нынешние полы представляли из себя многослойную скрипучую конструкцию из балок в 2 слоя, досок в 2 слоя и паркета. Толщина пирога 20см. Из за такой толщины при входу в квартиру был порожек сантиметров 7-10. Ну и верхние слои (паркет и верхние доски) оставляли желать лучшего. Сейчас принято решение сделать пол из шпунтованных досок лиственницы и балок из неё же. Доска планируется 27, на лаги брус 50х50 или около того. Доски будут в один слой сразу чистовые. Лаги согласно прочитанной информации с шагом 30 см. Так вот вопросы: 1) правильный ли шаг лаг для такой толщины доски? 2) хочу купить доски заранее что бы лежали в квартире, но ещё не до конца закончены штукатурные работы (штукатурим гипсовыми штукатурками). Можно ли в таком случае привозить доски?
Михалыч
Липецк
06.12.2013 в 15:52:05
Vita1y написал : Можно ли в таком случае привозить доски?
Тогда окна и двери нараспашку. Иначе всё зацветет...
Профан27
Владимир
06.12.2013 в 16:02:28
Михалыч написал : окна и двери нараспашку.
В декабре... И мешаться доски будут страшно. В общем, не дело вы придумали.
А шаг лаг правильный.
Vita1y
Белгород
11.02.2014 в 21:19:44
Спасибо за предыдущие советы, но чем ближе к моменту укладки, тем больше вопросов. Выскажите мнение по следующему моменту. Для начала напомню, планируется чистовой пол из шпунтованной 27мм доски лиственницы в квартире по лагам из лиственницы 40*60мм (укладка на плиты перекрытия).
На лаги будет использоваться брус лиственницы 40*60мм (хотел бы больше, 60*60мм хотя бы, но большего размера нет нигде (причем даже из сосны)). 1) Достаточно ли будет такого сечения бруса на лаги? 2) Как лучше устанавливать брус такого размера (горизонтально или вертикально)? 3) На каком расстоянии должны располагаться опорные площадки под лагами (на площадки планирую пилить доски из сосны, т.к. их будет легко до нужной высоты строгать)? 4) Нужно ли лиственницу (лаги) обрабатывать антисептиком (планирую обработку антисептиком только опорных площадок из сосны)? 5) Планировал между всеми деревянными элементами прокладывать слой тонкой пробковой подложки под ламинат для снижения возможного скрипа (то есть получится бутерброд: опорная площадка+пробка+лага+пробка+доска). Правильно ли планирую? 6) Что подложить под опорную площадку и вообще нужно ли что либо подкладывать (этаж не первый, везде сухо, но многие пишут что нужно подложить рубероид и т.д.)? 7) Хотелось бы проложить слой дополнительной звукоизоляции под полом (хотя бы в зале, т.к. там будет дом. кинотеатр), что за материал лучше использовать для этих целей?
Пожалуй на текущий момент это все вопросы, буду очень благодарен за ответы, т.к. уже голова пухнет от постоянных мыслей как же лучше сделать.
psnsergey
Владивосток
12.02.2014 в 05:32:02
Михалыч написал : Пергамин- пароизоляция. Его нужно укладывать внизу, чтобы отсечь поднимающуюся влагу из подвала. При укладке сверху утеплителя произойдет запирание влаги ВНУТРИ УТЕПЛИТЕЛЯ.
Это осенью, когда в подвале тепло, а в доме уже холодновато, и влага будет конденсироваться в верхних слоях утеплителя. А зимой - наоборот! Подвал холоднющий, в комнате тепло, влаги в комнате полно, она опускается до низа утеплителя и конденсируется... Т.е. в тяжёлом случае имеем безвыходную ситуацию: одно время года нежелательное направление влаги вниз, другое - вверх. Единственный выход тогда - изолировать утеплитель и сверху, и снизу, а пароотвод осуществить на улицу через продухи.
Homemaster
12.02.2014 в 17:09:50
psnsergey, это вы сейчас к чему и про какой дом? Зимой в квартирах сухо и требуются увлажнители для комфортного функционирования организма, а вы про какой-то бассейн где влаги полно... это разве что в ванной комнате с испорченной вентиляцией может быть влажно, при закрытой двери :)
