Lexa79
Lexa79
05.07.2006 в 20:41:44
Завтра прийдёт сантехник скажет какие краны покупать... на трубу отопления (буду менять конвектор).... вот вопрос: 1) Какого производителя покупать краны? (дом панельный 12 этажный) и где купить в Москве не поддельный? 2) Вопрос второй: По советам форумчан буду менять конвектор на новый конвектор.http://www.isoterm.ru/catalog/ecoterm/.. сделал заказ в фирме, которая обещала поставить его из Питера в течении двух недель... а вот сантехник прийдет завтра... Может ли сантехник снять старый конвектор, поставить байпас и краны... не имея нового конвектора??? Чтобы после его без проблем подключить??? Меж осевое растояние труб конвектора 15 см и выходящих из стен труб тоже 15 см...
Нужно ремонт заканчивать... неделя осталась... некогда ждать конвектора... :(
ДОКА
ДОКА
05.07.2006 в 20:50:54
1.Giacomini купить можно с Сантехкомплекте,например.Только не на рынке... http://santech.ru/ 2.Не вижу особых препятствий,только надо его об этом предупредить(что конвектора еще нет):)
06.07.2006 в 10:51:27
2ДОКА
Насчет Джакомини - общался с сантехниками и было сказано, что на Джакомини нет гайки подтянуть шток.
Если стоит на горячей воде или отоплении не были-ли замечены случаи подтекания в момент выключения горячей воды или отопления, когда вместо горячей по трубам пошла холодная?
PS В выходные видел подделку, как две капли воды похожую на Джакомини - но шар круглый, и голограмки нет, а так внешне - один в один...
ДОКА
ДОКА
06.07.2006 в 11:43:15
bv написал : Насчет Джакомини - общался с сантехниками и было сказано, что на Джакомини нет гайки подтянуть шток.
Нет гайки,совершенно верно.
bv написал : Если стоит на горячей воде или отоплении не были-ли замечены случаи подтекания в момент выключения горячей воды или отопления, когда вместо горячей по трубам пошла холодная?
Ни разу не было. На очень горячем отоплении(грд 80) немного поскрипывал при кручении,но не подтекал.
bv написал : В выходные видел подделку, как две капли воды похожую на Джакомини - но шар круглый, и голограмки нет, а так внешне - один в один...
И гайка закрыта выпуклым колпачком?-уже года два рынки ими завалены...
06.07.2006 в 11:50:08
ДОКА написал : И гайка закрыта выпуклым колпачком?-
.... белым. На родном не колпачок, а запрессованная пластмасса.
Он самый :) Просто раньше не обращал внимания...
ДОКА
ДОКА
06.07.2006 в 12:02:27
bv написал : Просто раньше не обращал внимания...
В том-то и дело,что слишком незначительные отличия,но надо сказать,что это не полное барахло,хоть и подделка.У меня один знакомый самоделкин такой себе установил,затягивал,говорит,очень сильно,но года два -полет нормальный...
06.07.2006 в 12:08:07
ДОКА написал : но года два -полет нормальный
ни о чём не говорит...
Тем более цена подделки сопоставима с ценой настоящего
ДОКА
ДОКА
06.07.2006 в 12:16:15
bv написал : ни о чём не говорит...
Говорит только о том,что не полное барахло. Я,естественно,такие не ставлю:)
ДОКА
ДОКА
06.07.2006 в 12:17:25
bv написал : Тем более цена подделки сопоставима с ценой настоящего
Не думаю,разница обычно раза в два.
06.07.2006 в 12:40:36
А вот по советам тех же форумчан медь в систему отопления врезать вроде ненадо. ?? я вот сам мучаюсь выбором или такиеже конвекторы или Биметал с переделкой нижней подачи на верхнюю в однотрубной системе.. что лучше?
2 Lexa79
в какой фирме заказывали если не секрет?
Lexa79
Lexa79
06.07.2006 в 15:41:19
2 Lexa79 - в какой фирме заказывали если не секрет?
Вид строй Интерьер, Экспострой на Нахимовском проспекте.
