bc----
bc----
09.07.2011 в 15:05:18
Фильтры тонкой очистки с манометрами установил совсем недавно, поэтому не совсем понимаю имеющуюся ситуацию, нужен совет. Подключение стандартное - ввод 1/2', косой фильтр, счетчик, фильтр тонкой очистки. Все это прикручено вплотную друг к другу, все на 1/2'. Без расхода воды давление 6.5 атм., при включении 3 потребителей (2 крана и унитаз) давление падает до 2 атм. Общий расход воды на глазок литров 15-20 в минуту. Вопрос, это нормальная картина, и узким местом тут является счетчик (как я понимаю, у него пропускная способность около 1.5 куба в час, или 25л/мин), или это признак того, что забился косой фильтр? Он опломбирован, поэтому просто так взять и посмотреть его состояние не могу.
alexposter
alexposter
Львов
09.07.2011 в 16:43:05
bc---- написал : это нормальная картина, и узким местом тут является счетчик
  • если город не дает нормального давления - всё может быть, или же стояковый кран не полностью открыт - в динамике давление падает. Если так было сначала, то фильтр не при чем, а если усугубилось со временем - тогда конечно чистить надо. А пломбировка фильтра вообще не пойму зачем придумана, лучше б его вообще не ставили, или же после счетчика, без пломбы.
bc----
bc----
09.07.2011 в 19:38:44
Я же писал, манометры появились совсем недавно, поэтому я понятия не имею, как было раньше.
Peterjela
Peterjela
10.07.2011 в 22:23:32
bc---- написал : Без расхода воды давление 6.5 атм., при включении 3 потребителей (2 крана и унитаз) давление падает до 2 атм.
ИМХО, ничего страшного не вижу. Особо, если давление в кранах Вас устраивает. И потом 3 потребителя одновременно - не так уж часто "работают" :) А по грязевику - чистил я свой года через 2 - зарос по уши - не ожидал... после чистки напор в кранах, ессно, улучшился.
