iale
iale
07.08.2011 в 11:35:39
Kamikaze - мокрые газетки, крышечки с водой - пародия на повышенную влажность и всё. Высокая влажность в Питере например почти постоянно ( а в свежесобранных новостройках тем более ) и ничего особого с соединениями не происходит :)Имхо более серьезное воздействие - залив, когда соединение сутками остается влажным, да еще и в щелочной среде.Посему тряпка, щедро пропитанная известковой водой и уложенная на клеммники, будет самое-то.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.08.2011 в 16:27:19
Соединения отработали 350 циклов "10 мин 24А + 10 мин охлаждение". Падения напряжения практически без изменений.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2011 в 00:21:55
Отработав летом 500 циклов "10 мин 24А + 10 мин охлаждение" соединения 3 месяца естественно старели на сухой лоджии.
Некоторые соединения явно увеличили свое сопротивление, некоторые - немного уменьшили.
Падения напряжения у ввода жил в клемму (гильзу, СИЗ) при токе 20А составляют (первое значение - начальное, второе, жирное - текущее):
  1. Плотная скрутка brutalis, "хорошая" медь - 3,0 мВ; 8,5 мВ
  2. Клеммник Hager, "хорошая" медь - 13,3 мВ; 33 мВ
  3. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь - 1,5 мВ; 1,6 мВ
  4. опрессовка 3*2,5+1,5(добивка), "хорошая" медь - 1,5 мВ; 1,8 мВ
  5. Болтовое соединение, "плохая" медь без зачистки. - 9,4 мВ; 9,3 мВ
  6. Болтовое соединение, "плохая" медь зачищенная. - 4,0 мВ; 4,0 мВ
  7. "Полиэтиленовый клеммник", "плохая" медь зачищенная. - 3,0 мВ; 2,7 мВ
  8. Ваго 222-412, провод ПВ-3 2,5мм2 - 20-30 мВ; 30-40 мВ
  9. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная - 15 мВ; 18,1 мВ
  10. Ваго 773-304, "плохая" медь зачищенная - 9 мВ; 9,3 мВ
  11. Ваго 222-412, "плохая" медь зачищенная - 12,1 мВ; 11,8 мВ
  12. Ваго 773-322, "плохая" медь зачищенная - 15,3 мВ; 14,1 мВ
  13. Ваго 773-324, "плохая" медь зачищенная - 10,1 мВ; 11,2 мВ 13*. СИЗ, "плохая" медь зачищенная - 5,8 мВ; 5,2 мВ
  14. "Полиэтиленовый клеммник", "хорошая" медь - 4,6 мВ; 4,2 мВ
  15. Ваго 224-112 , "хорошая" медь, - 9,7 мВ; 9,8 мВ
  16. СИЗ, "хорошая" медь - 6,0 мВ; 5,5 мВ
  17. Ваго 2002-1401 - 17 мВ; 22 мВ
  18. Ваго 280-833 - 17 мВ; 17,6 мВ
  19. СИЗ, "хорошая" медь - 6,2 мВ; 5,8 мВ
  20. Ваго 773-304, "хорошая" медь - 9,4 мВ; 9,3 мВ
  21. Ваго 773-304, "хорошая" медь - 9,3 мВ; 10,3 мВ
  22. Ваго 773-324, "хорошая" медь - 12 мВ; 12,9 мВ
  23. Ваго 773-322, "хорошая" медь - 22 мВ; 40 мВ
  24. Ваго 222-412, "хорошая" медь - 11,4 мВ; 13,8 мВ
  25. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий - 16,2 мВ; 19,3 мВ
  26. Болтовое соединение, алюминий + алюминий - 16,4 мВ; 21,2 мВ
  27. Болтовое соединение, "хорошая" медь + алюминий - 25 мВ 4,0мВ; 3,8 мВ
Сопротивления технологических паек внахлест (без скрутки) - по-прежнему меньше сопротивления цельной жилы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.12.2011 в 02:40:54
Отработав еще 500 циклов "10 мин 24А + 10 мин охлаждение" только соединение "2. Клеммник Hager, "хорошая" медь" еще более явно увеличил свое сопротивление - до падения напряжения 70мВ при токе 20А. Остальные - на какие-то проценты.
Сопротивления технологических паек внахлест (даже без скрутки) - по-прежнему меньше сопротивления цельной жилы - ну да что им сделается.
В общем, это испытание ни разу не дало ответов ни на какие-то ни было вопросы. Скорее наоборот - добавился большой вопрос почему раньше Ваги плавились, а сейчас нет? Версию того, что ранее я купил подделки я отметаю на корню. Во-первых, абсолютно никаких отличий между старыми и новыми вагами я не наблюдаю, даже разобрав их до железки и попробовав чуть ли не на зуб. Абсолютно одинаковое качество штамповки пружин, абсолютно одинаковый характер краев после штамповки, одинаковые шероховатость и цвет поверхности металла пружины и шинки, совершенно одинаковая, насколько можно судить "от руки" жесткость пружин, совершенно одинаковые пластиковые детали с совершенно идентичным качеством литья. Во-вторых, старые ваги покупались тогда, когда и об оригинале-то мало кто знал, не говоря уж о том, чтобы подделки начали возить. И найти их можно было только в серьезных магазинах. Основное различие между предыдущим и нынешним испытанием клеммников WAGO и не WAGO - размещение клеммников. Раньше они были размещены в закрытых коробках, сейчас - открыто. Отсюда и разные результаты от разных условий охлаждения. Иных причин, кроме еще качества меди у проводов, я не вижу. Есть у кого какие-то толковые мысли на сей счет?
Alexiy
Alexiy
21.12.2011 в 08:31:08
Kamikaze написал : почему раньше Ваги плавились, а сейчас нет?
а если провода провернуть на 90 градусов? Кстати, весьма показательно сопротивление соединения "Полиэтиленовый клеммник", которое активно гнобится тут на форуме... :)
нервный
нервный
Великий Новгород
21.12.2011 в 12:56:34
Kamikaze написал : Скорее наоборот - добавился большой вопрос почему раньше Ваги плавились, а сейчас нет?
ни одной сгоревшей или оплавившейся не увидел за долгие годы использования,кроме одной у которой корпус высох в труху находясь рядом с галогенкой или почти на ней да и то ваго не потеряла контакта продолжая работать по 14 часов в сутки(магазин)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.12.2011 в 13:50:01
Alexiy написал : а если провода провернуть на 90 градусов?
Не по инструкции. Надо что-то такое, к чему почитатели ваг не смогли бы придраться.
Smily
Smily
21.12.2011 в 17:26:05
Kamikaze написал : "2. Клеммник Hager, "хорошая" медь" еще более явно увеличил свое сопротивление - до падения напряжения 70мВ при токе 20А. Остальные - на какие-то проценты.
Странно. Они в эксплуатации себя хорошо показали. Немцы их "тоннами" эксплуатируют. Может разберёте его (они просто разбираются и собираются). Вдруг жила погнута была и контакт плохой.
SergeyE
SergeyE
21.12.2011 в 22:17:59
Kamikaze написал :
не бруталис, а скрутка простецкес
вообще-то какие-то мифические свойства приписываются типу соединения, а не качеству изоляции от воздуха - обмотайте хб изолентой - у половины образцов эффект старения замедлится на порядок
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.12.2011 в 22:41:38
Kamikaze написал : Надо что-то такое, к чему почитатели ваг не смогли бы придраться.
1.Механические воздействия и смещения.
  1. Перекоммутация.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2011 в 11:55:25
SergeyE написал : обмотайте хб изолентой - у половины образцов эффект старения замедлится на порядок
Уже "обматывали" коробками - на пользу не пошло.
