AV52629
AV52629
10.07.2011 в 20:08:21
что будет если поставить хв на гв? и чем они вообще отличаются. стоят вроде одинаково.
iosif
iosif
10.07.2011 в 20:33:24
AV52629 написал : стоят вроде одинаково.
Действительно, цена одинаковая, но гарантийный срок на счетчик ХВ = 6 лет, а на ГВ = 4 года. Сейчас как раз в Москве началась поверка счетчиков. Видать деньги кончились и надо их где-то сыскать....
Но формально все правильно.
AV52629
AV52629
10.07.2011 в 21:28:01
наверно не гарантийный срок а поверочный интервал имели вы ввиду? вопрос в том что там такого в счетчике гв особенного(при одинаковой цене с хв) и почему не делать все счетчики универсальными. зачем их разделяют?
Peterjela
Peterjela
10.07.2011 в 21:38:06
AV52629 написал : вопрос в том что там такого в счетчике гв особенного(при одинаковой цене с хв) и почему не делать все счетчики универсальными. зачем их разделяют?
ИМХО, ничего особенного нет в счетчиках ГВ, иначе бы у них тоже (как и на ХВ), был бы межповерочный интервал 6 лет. А ответ на поверхности - счетчик на ГВ - подвергается, ессно, большей нагрузке, - вот их и "красят" один в красный, другой (ХВ) в синий - чтоб не перепутать - какой раньше менять ( или поверять). :)
AV52629
AV52629
10.07.2011 в 21:52:27
значит на горячую можно смело ставить хв счетчик? только поменять не забыть через 4 года. а то сегодня поставил ,а переставлять не хочется.
10.07.2011 в 21:57:04
AV52629 написал : значит на горячую можно смело ставить хв счетчик?
На счетчике ХВ написано 30 град. С, а на счетчике ГВ - 90. Есть разница?
fontanero
fontanero
10.07.2011 в 21:59:51
Не ребят,счетчики ХВС имеют внутри пластик не рассчитанный на горячую воду. Разрешается ставить счетчики ГВС на обе линии. Или универсальные. Почитайте паспорта счетчиков. Как правило,там это указывается. О ! Юбер уже отписался правильно.
alexutel
alexutel
Салехард
10.07.2011 в 21:59:52
вроде как на девеносто расчитаны так пофиг куда,но наверно горячки по мнению счётчиковедов живут медленней. ИМХО ,ставили много оденаговых на то и на то
Peterjela
Peterjela
10.07.2011 в 22:13:23
fontanero написал : Не ребят,счетчики ХВС имеют внутри пластик не рассчитанный на горячую воду.
Охотно верю, что в теории это так. :) Кстати, чего ж они его не довели до ума (этот пластик), чтобы он все таки старился не быстрее, чем "обычный". А на практике - думаю (в большинстве случаев) различаются они токо цветом. AV52629 , для спокойного сна, тем не менее, я бы поставил на ГВ - красный.
fontanero
fontanero
10.07.2011 в 22:58:21
Peterjela написал : Кстати, чего ж они его не довели до ума (этот пластик), чтобы он все таки старился не быстрее, чем "обычный".
Да там не только старение.Пластик, рассчитанный на холодную воду "поведет" на горячей. Но пластик для холодной дешевле. Думаю так и образовалась дележка. Наши то счетчики изначально все были рассчитаны на горячую. У нас централизованное водоснабжение.На западе индивидуальное. Подают только холодную. Греет общедомовой модуль или поквартирные нагреватели.
Peterjela написал : А на практике - думаю (в большинстве случаев) различаются они токо цветом.
Может и так.Я не технолог по пластикам.
Peterjela написал : для спокойного сна, тем не менее, я бы поставил на ГВ - красный.
Вот ! Тут уже без комментариев .;)
AV52629
AV52629
10.07.2011 в 23:03:54
Юбер написал : На счетчике ХВ написано 30 град. С, а на счетчике ГВ - 90. Есть разница?
получается что счетчик гв сделан из супертермостойкого пластика, а счетчик хв из обычного. при этом стоят они одинаково. и гв служит почему-то на два года меньше. вопрос: какая деталь в счетчике хв расплавится от горячей воды?
