10.07.2011 в 23:55:31
Болтается корпус смесителя на "тюльпане".Подлезть очень сложно.Кто может подсказать : "Какой размер гайки прижимающий корпус смесителя к раковине?"
На глаз там около 40
11.07.2011 в 08:37:59
Александр 54 написал : Какой размер гайки прижимающий корпус смесителя к раковине?"
Зависит от типа смесителя. Откройте каталог и посмотрите.
2
Олегович
Олегович
Эксперт
11.07.2011 в 08:41:49
нормальному разводному ключу все равно сколько там мм, но точно от 30мм
Zhek@
Zhek@
11.07.2011 в 11:35:19
какая разница какой размер гайки у смесителя если все равно необходимо будет снимать"тюльпан"чтоб эту гайку подтянуть.Разводным подтянете.
Сантехнические работы Москва и область
11.07.2011 в 17:58:56
Тюльпан-зацементирован!!!!!!!!!! Сзади можно подлезть.Но места мало для разводного ключа.Кран не новый.Не мой.Закисший.модель не узнать.Замерить линейкой можно приблизительно.Поэтому и спросил.Думал там 1-2 размеров этих гаек.Если у каждого свой размер.Вопрос снимается и за его некорректности!
Олегович
Олегович
Эксперт
12.07.2011 в 00:50:52
отрежьте подводки и замените, они все равно как расходник, срок службы 5 лет, а там сняв мойку разберетесь каким образом отсоединить смеситель как вариант без сохранения оного, судя по тому что на нем гайка-не велика ценность, либо казань, либо тула, короче рублей 500 красная цена в базарный день....а то что зацементирован исправите потом силиконом.
12.07.2011 в 07:05:03
Спасибо
Т-34
Т-34
07.04.2019 в 23:37:33
Гость написал:
Гость, Гайка Ф=34 мм. полтора дюйма Есть иногда Ф=28 мм. один дюйм. Ключи под ни тоже бывают дюймовые, но искать надо.
