пяпа
18.05.2014 в 22:18:49
lexin-v написал : Фильтры «AQUATIC» HP изготовлены из нержавеющей стали питьевого качества. Некоторые модели щеголяют крышкой колбы, изготовленной из латуни. Для улучшения визуального восприятия, производитель наносит на внешнюю поверхность такой крышки декоративное покрытие золотого цвета.
Не весь из нержи вроде. Там из нержи колба. Крышка из не понять чего, разбирали тут, смотрели. Вряд ли нержу будут "золотом" накрывать. Это и так никель-хром.
lexin-v
Шатура
18.05.2014 в 23:40:05
пяпа написал : Крышка из не понять чего, разбирали тут, смотрели.
Так и написано что крышка из латуни под золото, для улучшения визуального восприятия :) а колба из нержавейки. Есть вопрос: Какой силиконовой смазкой можно смазывать резинки (прокладки), резьбу фильтра? В инструкции написано что при замене картриджей нужно резинки смазать силиконовой смазкой, а какой ??? Смазка должна наверное быть пищевой.
пяпа
18.05.2014 в 23:46:10
lexin-v написал : Есть вопрос: Какой силиконовой смазкой можно смазывать резинки (прокладки), резьбу фильтра? В инструкции написано что при замене картриджей нужно резинки смазать силиконовой смазкой, а какой ??? Смазка должна наверное быть пищевой.
Да поплюйте хорошенько или мылом да и все дела. Я мажу смазкой для сборки канализаций и резьбу тоже,(ей резинки мажут), легче закручивать. Есть еще в спрее силиконовая смазка, ей автомобилисты смазывают резиновые уплотнения на дверях, написано на банке нейтральна для резины.
michigan
Рязань
18.05.2014 в 23:50:50
У меня вот такая шла в комплекте с атолловским осмотическим фильтром http://www.safewater.ru/shop/UID_545.html
пяпа
18.05.2014 в 23:58:41
michigan И такая Хаскей годиться и на осмос тоже
http://smazka.in.ua/Lube-O-Seal-PTFE
hero
Спасск-Дальний
22.05.2014 в 15:40:38
Уважаемые. купил Колбы HMF BB10,BB-20 AQUATIC ,хочу поставить краники на слив. Какая резьба на пробках 3/8или1/8 нашел интернет магазинах ,боюсь ошибится. ITAP 3\8 apt.126 IVR 1\8 apt.192801001 IVR3\8x3\4apt/190403001
Бруно
24.05.2014 в 11:11:14
Я сейчас подбираю магистральные фильтры, изучил теорию, перелазил массу сайтов и форумов - но нигде не могу найти честные отзывы по магистральным фильтрам Фибос. И вот терзаяют меня дикие сомнения по-поводу этих микронных фильтров, да еще и с промывкой. У кого-нибудь был опыт эксплуатации этих фильтров? Поделитесь пожалуйста информацией, или квалифицированным мнением. Спасибо!
Vadim.k
24.05.2014 в 15:04:04
Бруно Добрый день! Кроме фейковых отзывов особой инфы по ним нет. По устройству похожи на обычный сетчатый фильтр, цену даже не смотрел, имхо очередной развод иначе их фильтры уже бы были на всех водоочистных сооружениях всех стран мира :)
P.S. Сам пользуюсь промывным сетчатым фильтром от honeywell, но только для задерживания крупных частиц которые приплывают после каждого отключения/включения воды в доме (очень старые коммуникации иногда целые щепки плавают в фильтре :) ), после него уже стоит 10BB с полипропиленом на 5 мкм. Сейчас собираюсь делать небольшую переделку, в 10BB поставлю уголь (временами стали давать воду с жутким болотным запахом, надеюсь хотя бы немного поможет), а перед ним поставлю 10SL с полипропиленом.
z0rg
24.05.2014 в 15:27:52
Vadim.k написал : стоит 10BB с полипропиленом на 5 мкм
на сколько вам картриджа хватает? думает 10sl справится с мех очисткой, или то что придется чаще менять картридж не смущает?
Vadim.k
24.05.2014 в 16:03:03
z0rg Я живу один, расход воды достаточно скромный, картридж приходится менять по времени наработки раньше чем он забивается. Немного не понял что имелось в виду под "10sl справится с мех очисткой", а чего ему не справиться если 10BB справляется? Да наверное теперь придётся менять картридж чаще чем раз в 6 месяцев, но и стоит он дешевле.
michigan
Рязань
24.05.2014 в 16:32:22
Vadim.k Родители стали чуть ли не раз в год менять 10ВВ, экономят)). Один раз правда был случай не поменяли и картридж повело. В результате ржавчина пошла в краны. Падения напора не заметили.
z0rg
24.05.2014 в 18:20:17
Vadim.k написал : Немного не понял что имелось в виду под "10sl справится с мех очисткой
Это я исходил из своей ложной предпосылки, что вам и 10BB приходится менять раньше чем полгода истекут. А так возможно вам и слима может хватить на полгода.
Vadim.k написал : но и стоит он дешевле.
это да... мне все любопытно, настолько же у 10ВВ больше ресурс, насколько он дороже :)
michigan написал : раз правда был случай не поменяли и картридж повело
на горячей?
Prok12
24.05.2014 в 18:37:32
z0rg написал : это да... мне все любопытно, настолько же у 10ВВ больше ресурс, насколько он дороже
Дело не только в ресурсе. Падение давления на 10ВВ меньше, чем на 10Slim. Иными словами, пропускная способность у 10ВВ выше.
michigan
Рязань
24.05.2014 в 18:39:53
z0rg написал : на горячей?
На холодной. Внутренюю стенку как бы сплющивает. Такое было и у меня на 5мкм на 10sl на осмосе.
Vadim.k
24.05.2014 в 20:59:30
z0rg написал : Это я исходил из своей ложной предпосылки, что вам и 10BB приходится менять раньше чем полгода истекут. А так возможно вам и слима может хватить на полгода.
Ну на пол года конечно нет, но месяца на три-четыре должно хватить.
z0rg написал : это да... мне все любопытно, настолько же у 10ВВ больше ресурс, насколько он дороже :)
По объёму полипропилена там действительно примерно на столько же больше на сколько он дороже, вот только как это влияет на ресурс можно будет узнать только проведя несколько опытов.
Prok12 написал : Дело не только в ресурсе. Падение давления на 10ВВ меньше, чем на 10Slim. Иными словами, пропускная способность у 10ВВ выше.
Мне кажется вы ошибаетесь, падение давления там должно быть одинаковое пока они не наберут некоторое кол-во грязи, для 10BB критическая масса загрязнения после которой начнётся приличное падение давления конечно же гораздо больше чем для 10SL. Сами посудите сечение входа и выхода одинаковые, площадь центральной части тоже, по идее за счёт большей толщины 10BB наоборот должен создавать большее сопротивление воде. Я конечно не эксперт по гидравлике, так что вполне могу ошибаться. Вот если смотреть на уголь, то там наоборот чем больше толщина слоя угля через который проходит вода тем лучше, т.е. чем дольше вода проходит через уголь тем лучше она фильтруется, поэтому для угля как минимум 10BB на магистраль, а лучше было бы два последовательно, но к сожалению не хватило места в санузле :(
