lexin-v
lexin-v
Шатура
18.05.2014 в 21:48:27
maxx1 написал : Пошкрябал краску
Не разбираюсь в типах сантехметаллов да и фотки не очень с телефона.Там какой-то металл красноватого цвета,типа как медь чтоли...
Тоже себе взял такие фильтры, про металл из которого сделан фильтр на сайте "AQUATIC" написано: Фильтры «AQUATIC» HP изготовлены из нержавеющей стали питьевого качества. Некоторые модели щеголяют крышкой колбы, изготовленной из латуни. Для улучшения визуального восприятия, производитель наносит на внешнюю поверхность такой крышки декоративное покрытие золотого цвета. Все фильтры этой серии мы рекомендуем использовать для очистки горячей воды, поскольку высокое качество изготовления, двойная прокладка и самая удобная и надежная на сегодняшний момент, система крепления колбы к крышке посредством накидной гайки, позволяют эксплуатировать эти фильтры в трудных условиях систем ГВС.
пяпа
пяпа
18.05.2014 в 22:18:49
lexin-v написал : Фильтры «AQUATIC» HP изготовлены из нержавеющей стали питьевого качества. Некоторые модели щеголяют крышкой колбы, изготовленной из латуни. Для улучшения визуального восприятия, производитель наносит на внешнюю поверхность такой крышки декоративное покрытие золотого цвета.
Не весь из нержи вроде. Там из нержи колба. Крышка из не понять чего, разбирали тут, смотрели. Вряд ли нержу будут "золотом" накрывать. Это и так никель-хром.
lexin-v
lexin-v
Шатура
18.05.2014 в 23:40:05
пяпа написал : Крышка из не понять чего, разбирали тут, смотрели.
Так и написано что крышка из латуни под золото, для улучшения визуального восприятия :) а колба из нержавейки. Есть вопрос: Какой силиконовой смазкой можно смазывать резинки (прокладки), резьбу фильтра? В инструкции написано что при замене картриджей нужно резинки смазать силиконовой смазкой, а какой ??? Смазка должна наверное быть пищевой.
пяпа
пяпа
18.05.2014 в 23:46:10
lexin-v написал : Есть вопрос: Какой силиконовой смазкой можно смазывать резинки (прокладки), резьбу фильтра? В инструкции написано что при замене картриджей нужно резинки смазать силиконовой смазкой, а какой ??? Смазка должна наверное быть пищевой.
Да поплюйте хорошенько или мылом да и все дела. Я мажу смазкой для сборки канализаций и резьбу тоже,(ей резинки мажут), легче закручивать. Есть еще в спрее силиконовая смазка, ей автомобилисты смазывают резиновые уплотнения на дверях, написано на банке нейтральна для резины.
michigan
michigan
Рязань
18.05.2014 в 23:50:50
У меня вот такая шла в комплекте с атолловским осмотическим фильтром http://www.safewater.ru/shop/UID_545.html
пяпа
пяпа
18.05.2014 в 23:58:41
michigan И такая Хаскей годиться и на осмос тоже
http://smazka.in.ua/Lube-O-Seal-PTFE
hero
hero
Спасск-Дальний
22.05.2014 в 15:40:38
Уважаемые. купил Колбы HMF BB10,BB-20 AQUATIC ,хочу поставить краники на слив. Какая резьба на пробках 3/8или1/8 нашел интернет магазинах ,боюсь ошибится. ITAP 3\8 apt.126 IVR 1\8 apt.192801001 IVR3\8x3\4apt/190403001
Бруно
Бруно
24.05.2014 в 11:11:14
Я сейчас подбираю магистральные фильтры, изучил теорию, перелазил массу сайтов и форумов - но нигде не могу найти честные отзывы по магистральным фильтрам Фибос. И вот терзаяют меня дикие сомнения по-поводу этих микронных фильтров, да еще и с промывкой. У кого-нибудь был опыт эксплуатации этих фильтров? Поделитесь пожалуйста информацией, или квалифицированным мнением. Спасибо!
Vadim.k
Vadim.k
24.05.2014 в 15:04:04
Бруно Добрый день! Кроме фейковых отзывов особой инфы по ним нет. По устройству похожи на обычный сетчатый фильтр, цену даже не смотрел, имхо очередной развод иначе их фильтры уже бы были на всех водоочистных сооружениях всех стран мира :)
P.S. Сам пользуюсь промывным сетчатым фильтром от honeywell, но только для задерживания крупных частиц которые приплывают после каждого отключения/включения воды в доме (очень старые коммуникации иногда целые щепки плавают в фильтре :) ), после него уже стоит 10BB с полипропиленом на 5 мкм. Сейчас собираюсь делать небольшую переделку, в 10BB поставлю уголь (временами стали давать воду с жутким болотным запахом, надеюсь хотя бы немного поможет), а перед ним поставлю 10SL с полипропиленом.
z0rg
z0rg
24.05.2014 в 15:27:52
Vadim.k написал : стоит 10BB с полипропиленом на 5 мкм
на сколько вам картриджа хватает? думает 10sl справится с мех очисткой, или то что придется чаще менять картридж не смущает?
Vadim.k
Vadim.k
24.05.2014 в 16:03:03
z0rg Я живу один, расход воды достаточно скромный, картридж приходится менять по времени наработки раньше чем он забивается. Немного не понял что имелось в виду под "10sl справится с мех очисткой", а чего ему не справиться если 10BB справляется? Да наверное теперь придётся менять картридж чаще чем раз в 6 месяцев, но и стоит он дешевле.
