Oleg V
Oleg V
Эксперт
18.12.2016 в 11:44:30
Jebers, Вы хотите врезать просто в холодную воду перед краном на кухне? Я это не сразу понял. Тогда, конечно, ББ20, иначе, при Вашем слабом напоре, совсем воды не дождётесь. Или ставить накопительный бак, как для осмоса. Какой ещё картридж поставить я не посоветую, кто-то умягчители ставит, кто-то от железа. А можно схитрить, если не хотите второй кран - на горячую воду поставить под столом термосмеситель - мыть посуду из горячей ручки (с теплой водой), а питьевую из холодной брать.
Jebers
Jebers
18.12.2016 в 11:54:21
Oleg V, ну там не так чтобы совсем слабый, просто не особо сильный, поэтому чтоб душ посильней лил, я не стал городить систему сразу на входе в квартиру. Умягчать не надо, в Питере вода мягкая. Умный бы кто подсказал... хватит двух (думаю один механический, и один с активированным углем), или три надо ....какие колбы лучше, опять же... я в этом как свинья в апельсинах...
gavrik
gavrik
18.12.2016 в 17:48:44
Jebers написал: gavrik, Устранить возможность мешает дизанерская стеклянная мойка за тысячу с лишним евро - отверстие под еще один кран в ней не предусмотрено, пытаться просверлить самому - по моему, плохая идея :) Ну и откуда там объем прогрняемой воды? Для приготовления пищи и овощи/фрукты помыть, это разве большой объем?
Jebers, Струйкой , толщиной с женскую сигарету много не намоешь и не наготовишь. А для " питьевого" варианта качества воды -толще не бывает. Поэтому если стеклянная мойка не бесконечна и где то заканчивается например водостойкой столешницей ,проще врезать допкраник рядом с мойкой в столешницу и не ломать себе череп.
Jebers
Jebers
18.12.2016 в 20:53:11
gavrik, моет посудомойка...вода нужна только как пить-готовить, ну и там фрукты-овощи сполоснуть... да и если две двадцатки то поставить, почему тонкая струйка то будет? Не хочу я дырявить ни мойку, ни столешницу ... мне эти краники хромированные все равно по дизайну не подходят, нет у меня ничего хромированного на кухне, матовая нержавейка везде, будет этот краник как бельмо блестящее. Мне только надо понять, хватит ли двух колб, механическую тонкой очистки и скажем с активированным углем... или еще какую надо поставить.
gavrik
gavrik
18.12.2016 в 22:41:18
Jebers, Для питьевого качества ни одной ни двух колб не хватит.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
18.12.2016 в 23:18:48
Jebers, если место и деньги есть, поставьте 3-4 колбы. Подобрать картриджи можно потом перепробовав на вкус. Или сделать анализ воды и спросить рекомендации в лаборатории. В крайнем случае, одну колбу можно снять или просто пустой оставить - без картриджа.
Jebers
Jebers
19.12.2016 в 12:04:03
Oleg V, спасибо, наверное, так и придется сделать. Просто я дилетант ... мне главное понять какой размер колб оптимально ставить, но то что ВВ20 это я понял тут прочитав, а вот какого производителя и металл или пластик, или прозрачный пластик, до сих пор в недоумении. Не можете посоветовать?
gavrik, ... ну вот как тут втыкать этот краник? Там стекло отъезжает в сторону, открывает мойку ... смеситель и вся фурнитура в моем случае матовые ... картинка с яндекса но у меня все так сделано один в один, вернее, сейчас делают...смесителя с двойным изливом в этой коллекции тоже нет, ставить похожий китайский как то не хочется .... так что остается только все в магистраль под мойку убирать.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
19.12.2016 в 12:29:27
Jebers, я себе взял три прозрачные леруашные колбы, но буду ставить редуктор и линия отдельная на питьевую. Опять же, имея деньги, можно и нержу поставить, но, на мой взгляд излишне. Нержа надёжнее, прозрачный нагляднее. По фирмам, кажется в этой теме было.
Jebers
Jebers
19.12.2016 в 12:34:44
Скажем, такой мне подойдет?
gavrik
gavrik
19.12.2016 в 21:11:56
Jebers написал: Oleg V, спасибо, наверное, так и придется сделать. Просто я дилетант ... мне главное понять какой размер колб оптимально ставить, но то что ВВ20 это я понял тут прочитав, а вот какого производителя и металл или пластик, или прозрачный пластик, до сих пор в недоумении. Не можете посоветовать?
Jebers, Именно похожий на Ваш основной есть питьевой краник с таким же " одноруким расположением. Вы так и не сказали из чего Ваша столешница. Тоже из стекла? Камня ( прессованого)?. Если хотя бы из пластика-не мучайте себя и организуйте полноценную питьевую схему с отдельным краником.
gavrik
gavrik
19.12.2016 в 21:16:13
Jebers написал: Скажем, такой мне подойдет?
Jebers, Похоже на Атолл. Недостатком этих моделей является отсутствие прижимной гайки.( крутите всю колбу вместе с уплотнительным кольцом.) Про издержки качества воды уже говорил.
