egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:07:52
master.msk написал: Аквафор с гайками.
Пардон, о каких гайках идёт речь?
master.msk
master.msk
master.msk
20.08.2021 в 23:14:29
egal_novice, о накидных. О каких еще. Фильтр с разъемными соединениями должен быть и никак иначе
Вот здесь например. Что толку от возможности слива колбы? Нужно полностью снимать. Для этого гайки. У гейзера их нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:21:06
master.msk написал: Слив нужен для замены картриджа в шкафу
А какая разница где будет стоять фильтр? При отсоединении колбы вода начинает выливаться сверху (отсечные краны естественно закрыты, краны разбора открыты). :confused: Это весьма не приятно. Да и тащить колбу до какого-то там тазика "по горлышко" с водой - то же не айс. Если бы можно было поставить какой-то клапан - не редуктор - строго на 5 атм, вот я бы такой поставил до фильтра, а после уже редуктор. По этому перед заменой фильтра хочется воду слить.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:24:18
master.msk написал: о накидных. О каких еще.
Так вы предлагаете каждый раз откручивать "американки" и доставать фильтр целиком?! Я просто дерну колбу с фильтрующим элементом и поменяю его, зачем мне уплотнение американок лишний раз дёргать?
master.msk
master.msk
master.msk
20.08.2021 в 23:53:20
egal_novice, вам виднее что дергать, спорить не буду. Но для замены по месту надо три руки: крутить хомут и удерживать его в момент откручивания, держать колбу с картриджем внутри при этом. С аквафором точно такой трюк мало приятен. Мы сейчас о каких размерах говорим? Миди почти 6 кг без воды. С гейзером немного полегче, ввиду возможности слить колбу. Но ненамного. Ну вообще я не вам первому это предлагал, у всех все получалось с первого раза. В отличии от замены картриджа по инструкции, по месту. Но американки к гейзеру нужны все равно? Уж не думаете ли вы, что ваш гейзер будет вечный и не придется резать трубы ввиду отсутствия американок. Две американки к гейзеру хотите вам посчитаю сколько будут стоить, как бы я себе сделал, если бы мне нужно было установить гейзер тайфун? С картириджем арагон :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:55:28
master.msk написал: Но американки к гейзеру нужны все равно? Уж не думаете ли вы, что ваш гейзер будет вечный и не придедся резать трубы ввиду отсутствия американок.
Шаровый с американкой :confused: "Обвод" мимо фильтра всё равно делать (именно потому что он - фильтр - не вечный).
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:56:46
master.msk написал: egal_novice, вам виднее что дергать, спорить не буду.
Ну и к чему это было? :confused:
master.msk написал: Мы сейчас о какаких размерах говорим?
20BB. Слил воду, одной рукой держу, другой откручиваю, не?
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.08.2021 в 23:58:48
master.msk написал: Уж не думаете ли вы, что ваш гейзер будет вечный и не придется резать трубы ввиду отсутствия американок.
То что продает русфильтр по маркой Атолл 10SL работает примерно 10 лет. Пока никаких проблем я не заметил.
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.08.2021 в 00:04:29
master.msk написал: Вот здесь например. Что толку от возможности слива колбы? Нужно полностью снимать. Для этого гайки. У гейзера их нет.
Сами же говорите что фильтр не вечный - сняли гайки, ага. А присоиденительный размер, у новых версий фильтра, увеличился или уменьшился, был 1" стал 3/4" или наоборот - что тогда? Расстояние между входом и выходом стало меньше или больше? Я вижу там возможно у вас Rehau труба - хватит длины? А если вот сейчас колба треснула - бежать за новой с намыленной головой?
AKI
AKI
21.08.2021 в 00:11:15
egal_novice написал: меня больше интересовало с точки зрения утилитарной, как он там воду чистить будет, стоит оно того или нет
Все фильтры с ОО-мембранами чистят воду практически одинаково. Разумеется, если не бракованные и не испорченные при обслуживании. Даже табличка атолловская (с показателями очистки) одинакова для всех моделей.
egal_novice написал: А сколько вообще мембрана живёт, на что можно рассчитывать? В бутылях я по-моему 19л бутыль недели за две трачу.
При таком небольшом расходе хватит как минимум лет на пять (по паспортному литражу). Реально - больше. Разумеется, картриджи предварительной очистки придется менять чаще.
Хотя вот живой пример (раздолбайства, но все же): три с лишним года назад мои близкие купили и установили обычный ОО-фильтр. Дешманский Гейзер. И за все это время даже картриджи предварительной очистки не меняли. ТДС-метр по-прежнему показывает показатели чистейшей воды. Накипи никакой. Вода не цветет, не пахнет и по вкусу не отличается от бутилированной.
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.08.2021 в 00:15:20
AKI написал: При таком небольшом расходе хватит как минимум лет на пять (по паспортному литражу)
Мне конечно больше без бака нравится :) И сразу взять набор всех фильтров вместе с мембраной - бог его знает что там через 5 лет будет. Судя по начальной цене >50К по-моему и текущей 40 - продажи не сильно пошли.
