VAssya
VAssya
16.01.2017 в 17:22:42
И тоже такого цвета картриджи?
gavrik
gavrik
17.01.2017 в 23:55:31
VAssya написал: И тоже такого цвета картриджи?
VAssya, Через месяц ...плюс ..минус..несколько дней.
Daredee
Daredee
18.01.2017 в 15:50:01
подскажите, пожалуйста если за 20 лет трубы 1/2 наполовину заросли железом, это значит, что вода ожелезненная или просто ржавая? и можно ожелезненность как-то в домашних условиях подтвердить?
krserv
krserv
19.01.2017 в 08:15:06
Подскажите пожалуйста, хочу установить фильтр механической предочистки промывной Гейзер вот такой но с сеткой 20 мкр. -
но у него колба пластиковая, боюсь гидроударов, нужно чтобы была металлическая колба, но все фильтры с такой колбой идут с 100 мкр сеткой это слишком много для последнего уровня мех. очистки, а использовать различные полипропиленовые, веревочные фильтры я не хочу. У меня для питья есть фильтр -кувшин. Фильтр нужен только для защиты газовой колонки и смесителей. Может можно сетку 20 мкр у Гейзера отдельно приобрести и заменить на аналогичном фильтре от Valtec; Honeywell и т.д. со 100 мкр сетками, если по размеру подойдут: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vstraivaemye_filtry/magistralnye_filtry/
Артём Зорин
Артём Зорин
19.01.2017 в 09:18:48
krserv, подойдут ли по размерам, не знаю; но интересно, где вы сетку 20 мкм увидели. Для «Хита» есть 50 (у «Honeywell» тоже есть такие); СНК 15 и 25 подходят к SL10.
gavrik
gavrik
19.01.2017 в 16:45:44
krserv, Дело Ваше, но " грязевик" ставится перед счетчиком и работает только на ЗАЩИТУ счетчика от мех.повреждений и т.д. Реальная очистка ,тоже МЕХАНИЧЕСКАЯ производится с помощью фильтров ( картриджей) от 10 до 5 мк на входе и соответственно 5 и 1 мк на выходе. Из всего каталога я увидел лишь один вариант ,на мой взгляд, заслуживающий внимания. Это колба прозрачная, с накидной гайкой фиксации и под сменные картриджи 10". Можно ,при необходимости начать сразу после отсекающего с более объемного корпуса ( ВВ и т.д.) если водоразбор больше 10 кубов в месяц. В остальном -хорошо работает Аквафор ,Гейзер,Атолл и т.д. при общем условии установки картриджа 5-1 мк. Или ,может быть , с " двойного" в первом от 10 до 5 мк во втором от 5 до 1 мк. И будет Вам счастье))
Luminium
Luminium
31.01.2017 в 22:06:33
Здравствуйте, пытаюсь оценить сантехническую картину ремонтников и от помощи в оценке бы не отказался. Такую разводку почти не встречал, обычно все сильно плотнее, но с другой стороны почти нет углов. По удобству обслуживания не думаю что проблемы будут, разве с размером люка. Интересует нубский вопрос: с магистральным фильтром хвс проблем не будет? Он прислонен к трубе гвс. Чисто интуитивно так бы не стал делать, но не знаю их расчетных пределов.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
31.01.2017 в 22:47:26
Вот уж не думал что Джефф Кунс занимается монтажом водопроводных систем в Москве...
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 23:32:56
Luminium написал: Интересует нубский вопрос: с магистральным фильтром хвс проблем не будет? Он прислонен к трубе гвс.
С хвс проблем не будет... Внушает опасения прозрачная пластиковая колба на ГВС - уточните: что это вообще такое?? Что касается внешнего вида: Вы, наверно не ставили задачи сделать плотнее - ребята и не старались... (они же делали и все остальное - угадал??)
Luminium
Luminium
31.01.2017 в 23:52:45
В0д0пр0в0дчик, колба под ГВС - корпус фильтра Unicorn для горячей воды 10" 1/2 да, ремонт под ключ и в целом по разводке были требования разместить примерно в этой зоне)) но все равно картинка иногда в ступор вводит)
Tonal
Tonal
Одинцово
01.02.2017 в 00:32:13
Попробуйте самостоятельно сменить картридж и тогда станет понятно, на сколько удобно.
